kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
25.11.2019 в 11:51:34
Здравствуйте! Делаю капитальный ремонт, интересует много разных строительных операций: электрика, штукатурка, полы, балкон. Чтобы не мешать другим товарищам полноценно наслаждаться общением с людьми своего круга (профессионал спрашивает у профессионала или один хвастается другому, как он что могёт, чтобы не выходить за лимит, отпущенный на беседу для одного человека (некоторые товарисчи жалуются, что я много вопросов задаю, тема может от моих вопросов раздутсся до бесконечности, другим господам не хватит места для письма)... решил создать свою собственную, где буду интересоваться, что и как нонче в моде, что как сделать, если не знаю как))). Помогите, кто может! Кто может - помогите!!! )))
kamenkapenza
kamenkapenza
25.11.2019 в 16:14:35
Буду проводить электрику по полу в гофре, потом стяжку Волма-Грубый пол, насколько гофра должна утонуть в стяжке по минимуму (толщина слоя поверх гофры)? Потом пол буду делать: лаги, доски.
Грэй
Грэй
25.11.2019 в 18:05:44
kamenkapenza написал: насколько гофра должна утонуть в стяжке по минимуму (толщина слоя поверх гофры)?
Если стяжка будет укладываться прямо на (бетонную) плиту перекрытия, то над гофрой стяжку можно не делать. Ну, или пару миллиметров сделать, для виду. Хотя В этом случае стяжка и будет разделенеа гофрой на отдельные куски, но эти куски будут приморожены к перекрытию, и двигаться не будут. Если же вы на перекрытие положите шумоизоляцию, то над гофрой хошь- не хошь, придётся делать минимум 40 мм стяжки.
Грэй
Грэй
25.11.2019 в 18:08:09
kamenkapenza написал: Потом пол буду делать: лаги, доски.
В этом случае, цементная стяжка и не нужна вовсе - лаги приподнимаются над гофрой на деревянных подкладках, или на кучках ЦПС (можно кучки делать из той же Волмы-ровнителя)
kamenkapenza
kamenkapenza
25.11.2019 в 18:57:36
Грэй написал:
Грэй, спасибо за ответ! Всё понятно. Посмотрю, какая толщина стяжки получится, соразмерная. Если будет возможность, сделаю над гофрой 10 мм. Стяжку надо делать, для себя делаю, а там такая плита вся в яминах, страшная, хочу ровную поверхность, а на неё лаги и доски. Когда кладут полы и рассчитывают их высоту, на что ориентируются: на порог входной двери, чтобы при открытии входной двери между ней и полом было несколько см? И ещё такой вопрос: вот начал я накладывать раствор (Волму грубый пол), дошел до балконной двери, там пока всё старое, я буду балконный блок менять. Я там из под рамы балконного блока всё выковырял, весь бетон, осталась старая шлак вата (чтобы дыры не было на улицу). Под эту раму двери тоже стяжку лить до улицы (до самого выхода на балкон) или только до рамы двери, а там слой кирпичей положить (чтобы был один уровень пола и балконного дверного блока) Наверное, вначале полы делать, а потом специалистов вызывать, которые пластиковые блоки монтируют. Наверное, всё таки под дверь балкона надо один или два слоя кирпичей положить, до балконной двери пол из досок, а под дверным блоком кирпичи будут у дела, потому что для внешней среды самое то. А если входную дверь менять, то новую надо ставить до того, как доски положишь? Они её, вроде ставят так, что нижний порог навесу от плиты пола, а потом туда раствора можно запихать, а то они просто запенят халтурно, несерьёзно. Вот такие размышления)))
Грэй
Грэй
25.11.2019 в 19:47:21
kamenkapenza написал: А если входную дверь менять, то новую надо ставить до того, как доски положишь?
лучше после.- понятней будет, на какую высоту ставить.
kamenkapenza написал: а то они просто запенят халтурно, несерьёзно.
Попросите не запенивать. -Объясните им, что потом сами сделаете как вам надо.
kamenkapenza написал: Под эту раму двери тоже стяжку лить до улицы (до самого выхода на балкон) или только до рамы двери, а там слой кирпичей положить
неважно, кирпич или стяжка- у них примерно одинаковые свойства для данного применения.
25.11.2019 в 19:55:17
kamenkapenza написал: Под эту раму двери тоже стяжку лить до улицы (до самого выхода на балкон) или только до рамы двери, а там слой кирпичей положить (чтобы был один уровень пола и балконного дверного блока)
про теплоизоляцию не забыли?
kamenkapenza
kamenkapenza
25.11.2019 в 20:36:50
Грэй, спасибо! Всё понятно BV, теплоизоляция нижней части балконного блока? Там чего-то надо специальное делать? Из каких материалов? Или теплоизоляция всех полов, заодно и гидроизоляция? Если там буду делать слои изоляции, а мне ещё лаги и доски класть, мне тогда с площадки, чтобы к себе домой зайти, надо ногу задирать))) Думал я над этим, но как это будет выглядить и получится ли в моем случае.
25.11.2019 в 20:43:34
kamenkapenza, уж стяжка точно не теплоизоляция. У вас монтажный шов вокруг рамы вроде как пеной выполняется. Но снизу - не пойдет, если Вы на порог наступать будете.
kamenkapenza
kamenkapenza
25.11.2019 в 21:14:23
BV, я думаю нет смысла. У меня пятый этаж, с подвала не сифонит. Ну если только класть лаги на стяжку, а между лагами чего-то такое выкладывать. Если лаги на поролон класть, то будет воздушный пол, качающийся.) А для балконной двери (балконного блока) что делают? Снизу слоя 2 кирпичей положу. Чего то на них положить надо, когда на балкон дверь-окно будут менять. Один фиг, наверное пеной надо для герметичности
kamenkapenza
kamenkapenza
25.11.2019 в 21:22:40
BV, я думаю нет смысла. У меня пятый этаж, с подвала не сифонит. Ну если только класть лаги на стяжку, а между лагами чего-то такое выкладывать. Если лаги на поролон класть, то будет воздушный пол, качающийся.) Специалисты, которые окна меняют, только пеной герметизируют. А что надо будет подкладывать под дверь? Теплоизоляцию, наверное, нет смысла делать, у меня пятый этаж. Стяжка, лаги, доски...слой теплоизоляции не уместится
