25.11.2019 в 21:29:56
kamenkapenza, я Вам про теплоизоляцию под порогом рамы ....
Пена - протопчется
kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
25.11.2019 в 21:54:54
BV, а чего там надо положить, чтобы твердо и герметично было? И второй вопрос (курица или яйцо): сначала специалисты вставляют балконный дверь, а я уж там снизу заделываю, или я должен всё сделать, размерить, какую высоту мне сделать из каких-то материалов, а они придут поставят на мой постамент?
kamenkapenza
kamenkapenza
24.03.2020 в 17:36:21
Доброго здоровья!!! Какие бывают приспособления в электрике (на дин-рейку) в электрический щит? Знаю, что одно, двух, трех.. фазные автоматы, УЗО, УЗМ, вольтметр. Что ещё и для каких целей устанавливают? Интересует линейка Шнейдер электрик. Если можно, то кроме функциональных задач просьба указать ссылку на сайт, чтобы воочию посмотреть устройство.
24.03.2020 в 19:37:45
kamenkapenza написал: Интересует линейка Шнейдер электрик. Если можно, то кроме функциональных задач просьба указать ссылку на сайт, чтобы воочию посмотреть устройство.
Не можете найти сайт? https://www.se.com/ru/ru/
kamenkapenza
kamenkapenza
24.03.2020 в 20:28:43
Alex___dr написал:
Alex___dr, и что мне даёт этот сайт??? Ответ на главный вопрос пока я не вижу! Просмотр сайтов дело второстепенное, когда я получу ответ, что и к чему.
kamenkapenza
kamenkapenza
01.09.2020 в 18:50:17
Здоровеньки булы! Какой инструмент купить для зачистки витой пары 5е и 6 категории, а также для телевизионного кабеля? Какие то Книпексы, Джокериты и т.п. с указанием точных моделей, удобных, проверенных на практике. Засунул - провернул - вынул - конец как надо, всё зачищено без надрезов экрана и центрального провода.
kamenkapenza
kamenkapenza
04.09.2022 в 21:36:59
Друзья! правильно ли я мыслю по подключению цепи в электрическом щитке: входной двухполюсный автомат - вольтметр(амперметр) - реле регулирования напряжения - общее(противопожарное УЗО). При этом ноль двухполюсного вводного автомата идет не на нулевую шину (если бы общего УЗО не было), а в начале на общее (противопожарное) УЗО, а с него уже на общую нулевую шину щитка? От общего УЗО как то должны разводиться 2 линии: розеточные (через группы УЗО) и освещение (которое будет без УЗО). Как отвести эти 2 фазные линии от общего УЗО я пока не понимаю. 2 провода в один отводящий фазный зажим можно вставлять?
