serj12
serj12
Волгоград
04.08.2017 в 11:27:01
5050123 написал: чуть подробнее?
если ожидаемый ток к.з. в точке замыкания - 600 - 700 А ( это , как правило , среднее значение для стандартных условий ) , то сработают оба автомата и вводной , и групповой ( в вашем случае и С32 , и С16 ), если совсем всё плохо - то ток к.з. может быть и 80 А , тогда ... не сработает ни один , ну может по теплу С16
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
04.08.2017 в 11:28:38
5050123 написал: это не совсем понял, можно чуть подробнее?
а,про кабель - 3х4 мм2 принято защищать автоматом на 25А , а если будет С32 = то разумнее использовать кабель 3х6 мм2.
И это пройдёт ...
5050123
5050123
Курск
04.08.2017 в 11:38:02
serj12 написал:
serj12, Не, видимо я не совсем понятно написал: С 32 это вводной автомат, стоит на площадке, к нему приходит 3х6 ( в первом посте тоже исправил). От него уходит в подвал 3х4 и приходит сразу в УЗО. А дальше разделение на две линии с автоматом С16 на каждой.
грохотайло
грохотайло
04.08.2017 в 11:39:48
Подскажите! Планирую сделать фальшстенку из ЛДСП. На ней будет висеть квартирный щиток. Провода к щитку надо спустить с потолка и пропустить через ЛДСП. Как безопаснее и правильнее расположить провода и пройти через деревяшку? Металлическими трубами, или можно обойтись электротехническими пластиковыми?
megrad
megrad
04.08.2017 в 11:41:31
грохотайло написал: Планирую сделать фальшстенку из ЛДСП. На ней будет висеть квартирный щиток.
А утопить не судьба?
грохотайло написал: можно обойтись электротехническими пластиковыми
Мона.
Aleksserb
Aleksserb
Казань
04.08.2017 в 11:59:22
Подскажите, пожалуйста. Если для ввода провода под гребёнку АВ/УЗО не использовать специальные клеммы, то правильна ли следующая технология подключения? В клемму АВ/УЗО помещаем язычок гребёнки и оголённый конец провода так, чтобы провод ложился на язычок, и этот бутерброд зажимается. Так?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
04.08.2017 в 12:01:27
MaSeVi написал: Костян челяб, Авторство подтверждено?? )))...
MaSeVi, Конечно. Все сертификаты, подтверждающие авторство лежат у Лёхи.
грохотайло
грохотайло
04.08.2017 в 12:03:18
megrad написал:
Мона.
megrad, Не красиво и возни больше.
MaSeVi
MaSeVi
04.08.2017 в 12:07:15
Костян челяб написал: Все сертификаты, подтверждающие авторство лежат у Лёхи.
Молодец Лёха!)
Aleksserb написал: Можно ли провода прокладывать за DIN-рейкой?
Если речь о монтаже щита, то да. Если о расключении - жутко неудобно, да и смысла никакого...
Aleksserb
Aleksserb
Казань
04.08.2017 в 13:15:04
MaSeVi, а что имеется ввиду под расключением? Разве DIN-рейка монтируется ещё где-то, кроме щита?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.08.2017 в 13:18:43
Aleksserb, кабеля, идущие непосредственно к нагрузкам, просовывать между реек и совать в клеммы автоматов зело неудобно.
Вечный студент
