Rumato
Rumato
Щелково
06.08.2017 в 22:53:18
apm, Допустимо.
Электролль
Электролль
06.08.2017 в 22:56:41
apm, а эта хрень пузырчатая - она хорошо горит? Само-то соединение допустимо, хоть и не кошерно, а вот внутренность дупла смущает.
serj12
serj12
Волгоград
06.08.2017 в 23:08:11
Rumato написал: Хагер и модулька и щиты
вот за ними туда и езжу , а остальное ... и другие места есть , и подешевле .
Rumato написал: розеток-выключателей выбор большой
ну , был я бы сказал , сейчас моего там нет , потому только блоки Legrand там беру .
Rumato написал: сам общестроительный инструмент
ох , опять же смотря что :(
И это пройдёт ...
TAB
TAB
07.08.2017 в 00:05:32
ares48
слышал что, например, в инструкциях к новым стиральным машинам рекомендуют ставят именно тип дифавтомата А
И совершенно правильно слышали, тип АС полноценной диффзащиты на СМ обеспечить не сможет.
MaSeVi
MaSeVi
07.08.2017 в 00:16:33
alx220 написал: Да и напиханные по бокам модульки провода - тоже не сильно удобно в обслуживании.
Тут соглашусь...
apm
apm
07.08.2017 в 09:25:43
Электролль написал: apm, а эта хрень пузырчатая - она хорошо горит? Само-то соединение допустимо, хоть и не кошерно, а вот внутренность дупла смущает.
Электролль, вспененый изолон фольгированный. Он горючь? если да, то расковыряю розетку-вырежу его там нафиг и закидаю ротбандом тогда ...
Электролль
Электролль
07.08.2017 в 10:04:49
apm, Изолон - это вспененный полиэтилен, насколько мне известно. Иногда туды добавляют всяческие антипирены, но он все равно остается полиэтиленом... Ну, если есть сомнения в горючести чего-то , всегда можно взять кусочек этого чего-то пинцетиком и поджечь...
Aleksserb
Aleksserb
Казань
07.08.2017 в 20:46:13
Всем доброго времени суток. У меня вопрос по подключению реле напряжения RBUZ/ZUBR. Реле при срабатывании разрывает только "фазу", а "ноль", как я понимаю, нужен ему только для питания. Получается, что на нулевою клемму реле можно кинуть тонкий провод (2,5 мм2 или даже 1,5)? Заранее спасибо.
MaSeVi
MaSeVi
07.08.2017 в 21:07:41
Aleksserb, Это если делаете отдельный отвод на реле. Но этот отвод надо будет защитить отдельным АВ...
Radio
Radio
Заблокирован
07.08.2017 в 21:27:19
MaSeVi написал: Но этот отвод надо будет защитить отдельным АВ...
Лолшто? :)
Aleksserb
Aleksserb
Казань
07.08.2017 в 21:45:59
Radio написал:
Лолшто? :)
Radio, я тоже не могу понять что имелось ввиду. Схема у меня такая. Есть вводной 2-х полюсный АВ, от которого "фаза" пойдёт на вход реле, а c выхода реле дальше на УЗО (2 шт.). "Ноль" от вводного придёт на шину, от которой пойдут провода на реле и УЗО. Так вот, как я понимаю, провод от нулевой шины до реле может быть тонким, так как через него пойдёт только ток, необходимый для питания реле, и этот ток небольшой - несколько десяток мА. Правильно я рассуждаю?
