serj12
serj12
Волгоград
07.08.2017 в 21:59:22
Aleksserb написал: провод от нулевой шины до реле может быть тонким, так как через него пойдёт только ток, необходимый для питания реле
А в случае аварии ? Не знаю , не знаю - я собираю щит монтажным проводом и везде использую одинакового сечения - силовую часть : 4 , 6 , 10 , редко - 16 , а автоматику - либо 1.5 , либо 2.5 .
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
07.08.2017 в 22:11:29
serj12 написал: А в случае аварии ?
В случае аварии потолок упадет на пол, и будет всё равно, каким проводом вы собирали щит. :)
Radio
Radio
Заблокирован
07.08.2017 в 22:12:33
Aleksserb написал: Правильно я рассуждаю?
Правильно.
Aleksserb написал: я тоже не могу понять что имелось ввиду.
Товарищ регулярно посещает ресурс, на котором воткнуть невпопад, в любое произвольное место схемы лишний автомат-другой не считается чем-то неправильным или зазорным. Поэтому ничего удивительного. :)
Radio
Radio
Заблокирован
07.08.2017 в 22:16:58
Товарищ посещает ресурс, где воткнуть невпопад, в любое произвольное место схемы лишний автомат-другой не считается чем-то неправильным или зазорным. Наоборот, там соревнуются в нелепости решений и даже гордятся ею. Поэтому ничего удивительного. :)
MaSeVi
MaSeVi
07.08.2017 в 22:26:39
Radio написал:
Правильно.
Radio, лолшто??!)):...
Radio
Radio
Заблокирован
07.08.2017 в 22:35:16
MaSeVi, лолто )))
MaSeVi
MaSeVi
07.08.2017 в 22:43:49
Radio, Спасибо!!!)))...
Aleksserb
Aleksserb
Казань
07.08.2017 в 23:12:31
Ещё раз внимательно перечитал инструкцию по установке реле, там есть такая фраза:
Сечение проводов проводки, к которой подключается RBUZ, должно соответствовать величине электрического тока, потребляемого нагрузкой.
Там не написано, что это относится только к фазе. И действительно, а что, если коротнёт само реле, а на входе АВ 40А, что для тонкого провода многовато. Так что лучше "ноль" пустить таким же, как и "фазу". Получается зря беспокоил форум, сам разобрался. :)
Radio
Radio
Заблокирован
07.08.2017 в 23:19:58
Aleksserb написал: И действительно, а что, если коротнёт само реле, а на входе АВ 40А, что для тонкого провода многовато.
Никогда не видели, как "коротает" в розетке? Или в светильнике? Там полтора-двасполовиной квадрата на секундочку. А на входе срабатывает ав 50А, и ровным счетом ничего ужасного не происходит. :)
Это я еще молчу на тему "коротнет само реле". С этой точки зрения может коротнуть любой автомат, поэтому его также стоит защитить автоматом, который может коротнуть... ∞
serj12
serj12
Волгоград
07.08.2017 в 23:20:15
Radio написал: В случае аварии потолок упадет на пол
это на другой ветке форума :o
Radio написал: будет всё равно, каким проводом вы собирали щит
в описанном вами случае - безусловно . :sorry:
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
07.08.2017 в 23:23:02
Radio написал: А на входе срабатывает ав 50А
или не срабатывает :p
И это пройдёт ...
