Radio
Radio
Заблокирован
10.09.2017 в 11:36:27
Алиса Селезнева написал: та группа розеток что внезапно заработала, опять перестала работать..
Замените уже автомат на заведомо исправный.
TAB
TAB
10.09.2017 в 11:36:53
Radio написал: Абсолютно недостаточно. Ибо
Radio написал: они тупо пропускают ток
Т.е. десяток объектов с Изи стоят и тупо пропускают ток? Значит хорошие автоматы, годные. :)
Radio
Radio
Заблокирован
10.09.2017 в 11:37:53
TAB написал: Значит хорошие автоматы, годные. :)
А вот же, в одиннадцатом объекте глючат. :) Если каждый одиннадцатый объект глючит, это какой процент брака? Кошмар же.
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Рязань
10.09.2017 в 11:39:31
TAB написал:
Алиса Селезнева написал: перекидфвпли только фазу.
В этом случае 2 УЗО вышибало строго по делу.
Алиса Селезнева написал: Вторая розетка вышибала без обогревателя
Ну вот здесь нужны подробности, вышибала по какому событию: автомат не взводился или включали потребитель какой? И перекинутую на первом этапе фазу надеюсь на место вернули?
TAB, автомат включали, в розетку подключали потребитель (лампочку с вилкой). Автомат вышибало. Сняли провод, прозвонили - целый.. Розетка тоже.. Провод шел напрямую в щиток..
Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Рязань
10.09.2017 в 11:42:40
Radio написал:
Radio, так получается заменить надо два автомата? Или все? Илм УЗО?
TAB
TAB
10.09.2017 в 11:44:37
Radio написал: А вот же, в одиннадцатом объекте глючат.
Да не выдумывайте.
Radio написал: Если каждый одиннадцатый объект глючит, это какой процент брака?
Под "объектом" надо понимать объект, а не модули в щитке. Для нормального распределения (а здесь распределение именно нормальное) минимальной выборкой считают 30. Если в щите на объекте более трех однотипных модулей, то десятка таких объектов уже будет достаточно. Другое дело, что их надо наблюдать в течении года хотя бы, "сделал и свалил" не считается.
Radio
Radio
Заблокирован
10.09.2017 в 11:44:44
TAB написал: пронаблюдать работоспособность оборудования у своих заказчиков. Для выводов достаточно десятка объектов с однотипными изделиями.
Тоже, в общем-то, не совсем правильная мысль. Разумеется, это никому не нужно: с какого перепугу я поеду к заказчику, если у него все в порядке? Из спортивного интереса посмотреть, как автоматы пропускают ток? :)
TAB
TAB
10.09.2017 в 11:45:46
Алиса Селезнева написал: в розетку подключали потребитель (лампочку с вилкой). Автомат вышибало.
Автомат или УЗО?
TAB
TAB
10.09.2017 в 11:47:03
Radio написал: Разумеется, это никому не нужно: с какого перепугу я поеду к заказчику, если у него все в порядке?
Ну если все в порядке, значит отказов нет. Все просто.
Radio
Radio
Заблокирован
10.09.2017 в 11:47:51
Алиса Селезнева написал: получается заменить надо два автомата? Или все? Илм УЗО?
Один замените, для начала. Под которым то работало, то нет. Предварительно вернув схему к исходному состоянию.
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Рязань
10.09.2017 в 11:49:25
Radio написал:
TAB написал:
Автомат или УЗО?
TAB,вышибало узо.. Два..
