Radio
Radio
Заблокирован
10.09.2017 в 11:50:12
Алиса Селезнева написал: получается заменить надо два автомата? Или все? Илм УЗО?
Один замените, для начала. Под которым то работало, то нет. Предварительно вернув схему к исходному состоянию.
Алиса Селезнева написал: вышибало узо.. Два..
Естественно. Переключите фазу где была, т.е. верните схему к исходному состоянию.
TAB
TAB
10.09.2017 в 11:54:14
Алиса Селезнева написал: так получается заменить надо два автомата? Или все? Илм УЗО?
Не надо торопиться, сначала верните в щите все как было. Т.е. фаза должна быть подключена к той группе (к тому УЗО), к которой подключен нулевой провод этой линии.
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Рязань
10.09.2017 в 11:54:44
Radio написал:
Radio, с этим понятно.. А что с теми, которые работают когда хотят? Все таки брак? Полтергейст какой то
Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)
TAB
TAB
10.09.2017 в 11:58:34
Алиса Селезнева написал: А что с теми, которые работают когда хотят? Все таки брак? Полтергейст какой то
Восстановите нормальную схему щита и полтергейст сбежит. Тогда и разберемся.
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Рязань
10.09.2017 в 12:08:09
TAB написал:
TAB, сейчас займемся.. Пишу медленно, ибо я опять в зоне неприема..
Понь
Понь
Киров
10.09.2017 в 13:40:43
Внутри гипсовой пазогребневой плиты с отверстиями кабель ВВНпНГ-LS в этом отверстии пустить до подрозетника в ванную в гофре или просто так?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.09.2017 в 14:14:08
Алиса Селезнева написал: А научите как прозвонить автоматы? На всякий случай, вдруг муж не знает))
Тестером в режиме измерения переменного напряжения измерьте напряжение между выходом включённого автомата и соответствующей нулевой шиной. Если покажет ноль, измерьте на его входе, потом на входе узо. Если нет тестера, хотя бы неоновым индикатором ткните на выход автомата.
Вечный студент
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Рязань
10.09.2017 в 15:11:44
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, индикатором проверяли выход автомата - фаза есть. Как будто все исправно..
Radio
Radio
Заблокирован
10.09.2017 в 16:07:04
Алиса Селезнева написал: индикатором проверяли выход автомата - фаза есть.
Светодиодный индикатор может достаточно ярко светиться от наводки, но чуть тусклее, чем на настоящей фазе. Неопытному человеку трудно различить. Надежнее измерить между выходом ав и нулем.
TAB
TAB
10.09.2017 в 16:40:23
Radio написал: Светодиодный индикатор может достаточно ярко светиться от наводки
Может. Но вернее всего, АВ здесь не при чем.
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Рязань
10.09.2017 в 17:26:47
Сейчас вернули схему в исходное состояние. Перекинули фазу с подозрительного АВ на свободный из той же УЗО - розетки заработали. Вернули в тот же АВ - розетки работают. В итоге все опять работает как ни в чем не бывало.. С той розеткой которая была на отдельном проводе еще неясно, ибо надо провод опять подключать в щиток.. Есть у кого соображения что было с АВ? И в связи с этим, еще вопрос - может ли обогреватель тихо и молча спалить или как то повредить автомат, чтобы при этом не отключалось ни УЗО, ни сам собственно АВ..?
