ebf
ebf
26.09.2017 в 14:49:21
aleksandr29 написал: Выносить её по всем правилам в зону 3 - а как же шнур сетевой?
А где такая зона находится? :o
Rumato
Rumato
Щелково
26.09.2017 в 15:12:34
MrGalaxy написал:
Rumato написал: Как работать с СИЗ - https://www.youtube.com/watch?v=3LReqaBIYnQ
Rumato, а сами Вы согласны с такой трактовкой применения сизов?
MrGalaxy, Сам я СИЗы не применяю. Но с человеком в ролике знаком и абсолютно ему доверяю в этом вопросе.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
26.09.2017 в 17:25:02
aleksandr29 написал: Товарищи электрики, как посоветуете подключить смесители в раковинах с питанием от розетки 220В АС ?
aleksandr29 Напрямую, минуя розетку.
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
26.09.2017 в 17:57:19
Игорь608675, а напрямую как? Питание смесителя от блока питания сетевого 6В. В любом случае где то ставить блок питания. Есть вариант под раковиной в нише для труб, но смущает соседство розетки с трубами...
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
26.09.2017 в 18:11:58
aleksandr29, Блок питания в коробку и от него уже напрямую к смесителю. Коробки есть и IP 68 так что соседство с трубами не проблема.
urastunt
urastunt
26.09.2017 в 23:30:13
В дачном доме, на фронтоне висит вводной автомат в маленьком боксе(25А 2П), после него кабель 2х4мм 9 метров, и внутри в доме щиток в следующем порядке - счетчик, УЗО 25А 30mA и четыре автомата (два 16А 2П и два 10А 2П). Такой вопрос. В щитке, перед счетчиком нужно поставить автомат? Или достаточно того, что на фронтоне?
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
27.09.2017 в 07:24:19
Достаточно вводного что находится на фронтоне дома.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.09.2017 в 09:01:13
urastunt написал: В дачном доме, на фронтоне висит вводной автомат в маленьком боксе(25А 2П), после него кабель 2х4мм 9 метров, и внутри в доме щиток в следующем порядке - счетчик, УЗО 25А 30mA и четыре автомата (два 16А 2П и два 10А 2П). Такой вопрос. В щитке, перед счетчиком нужно поставить автомат? Или достаточно того, что на фронтоне?
Лучше поставить перед счетчиком 2П АВ или выключатель нагрузки, дабы иметь возможность обесточить весь щит, не выходя из дома.
Gibson
Gibson
27.09.2017 в 10:27:49
Подскажите, после протечки летом вода постепенно добралась до нашего потолка. Сегодня обнаружил что капает из под люстры. Вода даже набралась в лампочку. До этого работало. Первый раз сработало узо при протечке летом и до сих пор проблем не было. Сколько времени потребуется на полное высыхание и возможно ли оно? В каких случаях требуется полная замена узла проводки или после высыхания все будет ок. Наша проводка после ремонта, трехжильная медь.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
27.09.2017 в 10:47:14
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, Для этого устанавливаемый АВ или выключатель нагрузки придется опломбировать и заодно потребуется замена пломб на электросчетчике, что не всегда возможно.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
27.09.2017 в 10:52:27
Gibson, После высыхания в электропроводке все будет хорошо, потребуется только ревизия соединений в распределительных коробках и в подключенных люстр, розетках, выключателей и т. п.
