Gibson
Gibson
27.09.2017 в 11:08:38
Игорь608675 написал: Gibson, После высыхания в электропроводке все будет хорошо, потребуется только ревизия соединений в распределительных коробках и в подключенных люстр, розетках, выключателей и т. п.
Игорь608675, А сколько времени уйдет? Но скорей всего это пошла новая протечка. За 2 месяца уже никакой воды не должно быть.
megrad
megrad
27.09.2017 в 11:20:54
Gibson написал: За 2 месяца уже никакой воды не должно быть.
Всё зависит от температуры окружающего воздуха. Плюс заполнение водой пустот внутри конструкций.
Gibson
Gibson
27.09.2017 в 11:52:19
Gibson написал:
Gibson, У соседей был сантехник, там сухо. Теперь если капает то это надолго сохнуть?
Gibson
Gibson
27.09.2017 в 12:12:28
megrad написал:
megrad, Мне сказали, что все штробы могут быть заполнены водой и могло начаться гниение или пошла плесень. Что внутри полностью не высохнет. Радикальный метод - фактически кап ремонт с прокладкой новой проводки.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
27.09.2017 в 12:13:40
Gibson,В зависимости сколько воды попало в пустоты и как быстро она там высохнет. Из практики было что и через полгода вода ещё была в пустотах плит.
Gibson
Gibson
27.09.2017 в 12:46:15
Хорошо, подскажите, что мне теперь делать: с электрикой и непосредственно с потолком (ремонт, ждать и пользоваться). Фото выложить?
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
27.09.2017 в 14:29:18
С электрикой ответ выше, а с потолком найти самую низкую часть потолка и просверлить там отверстия. Если есть вода то она вытечет, после уже частичный ремонт.
diim
diim
Тольятти
27.09.2017 в 17:41:09
всем привет! ребят, посмотрите правильно ли начертил однолинейную схему, в плане читаемости :o а то чёт терзают сомнения :o
MaSeVi
MaSeVi
27.09.2017 в 17:48:50
diim, Хол-к хорошо бы тоже под УЗО. У Вас два автомата на вводе: один до счетчика, второй после? Замените второй на рубильник. Кухню не надо под УЗО на 10 мА, замените на такое же на 30 мА и распределите все линии (свет, розетки и т.д.) под два УЗО на 25А на 30 мА. Квартира с газом? АВ под свет можно сократить на 1-2 смело...
diim
diim
Тольятти
27.09.2017 в 18:08:10
MaSeVi,
MaSeVi написал: Хол-к хорошо бы тоже под УЗО
знаю... но бюджет сильно ограничен... и так на УЗМ еле уговорил.
MaSeVi написал: У Вас два автомата на вводе: один до счетчика, второй после?
нее, щит будет в квартире по этому до счётчика не рискнул ставить АВ, электрик который придёт пломбировать может не пропустить... один АВ -ввод, второй отключение всего кроме холодильника.
MaSeVi написал: Кухню не надо под УЗО на 10 мА, замените на такое же на 30 мА
ок! учту!
MaSeVi написал: Квартира с газом?
да, и газовый котёл ещё!
MaSeVi написал: АВ под свет можно сократить на 1-2 смело...
решили так сделать, вроде как по удобнее в случай чего. спасибо!
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.09.2017 в 18:32:20
Я бы линии освещения и холодильник раскидал под УЗОшки. На 10мА они не нужны, нужно на 30мА. Противопожарное УЗО должно быть селективным.
Грубый, но справедливый
