KLM50
KLM50
27.09.2017 в 20:14:03
Какие коронки для подрозетников есть смысл купить для кирпича и стен типа штукатурка+доски ? Может буду металлические подрозетники в дерево ставить, еще не решил. Я не совсем понял придерживаются ли производители одного стандарта по этому вопросу. Не хочется переплачивать, может 50-70 надо будет насверлить за всю жизнь коронки (хочу в местах воможной установки телеков или интернет-ерунды сразу воткнуть по 5 розеток). Наверное надо брать алмазную + по дереву, в дереве прорезать на глубину и выбирать мультитулом.
MaSeVi
MaSeVi
27.09.2017 в 20:15:07
diim, бюджет ограничен, но на свет решено раскошелиться, а на защиту, например, котла - нет. Все-таки уговорите заменить второй АВ на 25А на рубильник: в случае гипотетического КЗ вырубит оба))) и если бюджет ограничен, то на свет достаточно и 2-х АВ. Право, чудаковатые заказчики...
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
28.09.2017 в 08:04:01
KLM50, Для таких стен хорошо подходят биметалические универсальные коронки типа Multi Construction от Bosch. Подрозетники бывают по диаметру от 45мм но самый лучший на мой взгляд это на 58мм.
ds3l
ds3l
Полтава
28.09.2017 в 09:17:41
Игорь608675, не путайте биметаллическую коронку и коронки Multi Construction с вольфрамовыми резцами. Это разные коронки, и для озвученых целей подходит вторая. Кстати, что это за подрозетники диаметром 58мм, а уж тем более 45??? Встречал только под коронку диаметром 68мм.
sergey_sav
sergey_sav
28.09.2017 в 09:20:17
Игорь608675 написал: Подрозетники бывают по диаметру от 45мм но самый лучший на мой взгляд это на 58мм.
Интересно, а какие механизмы Вы планируете всунуть в подрозетник 58мм, про 45 уж и не спрашиваю... ;)
sergey_sav
sergey_sav
28.09.2017 в 09:21:39
ds3l написал: Встречал только под коронку диаметром 68мм.
Есть разные, но 68 наиболее ходовая. имхо
sergey_sav
sergey_sav
28.09.2017 в 09:25:20
KLM50 написал: Какие коронки для подрозетников есть смысл купить для кирпича и стен типа штукатурка+доски ?
Предложил бы прикупить алмазную безударную на 68мм для гипса, бетона и кирпича, а для дерева биметаллическую 68мм и стаместку... либо сверло Форстнера 68 мм.
megrad
megrad
28.09.2017 в 10:03:31
ds3l написал: а уж тем более 45
распред коробка под светильник для ГКЛ кто то приводил ссылку на форуме.
ds3l написал: что это за подрозетники диаметром 58мм
У легранда есть под конкретную серию.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
28.09.2017 в 10:51:58
ds3l написал: Кстати, что это за подрозетники диаметром 58мм
При написании опечатался, 68 а не 58.
ds3l
ds3l
Полтава
28.09.2017 в 11:07:09
Ааа, понятно. Уникальные размеры конечно можно найти. И Berker есть под 58мм, и Vimar под 60мм. И английского стандарта квадратные металлические 70*70мм бывают))
FSerj
FSerj
Кишинёв
28.09.2017 в 13:06:20
Здравствуйте. На лестничной площадке стоит дешёвый автомат C32. Решили сделать электрику в квартире и продублировать этот автомат на Legrand с тем же номиналом. Автомат на лестничной площадке менять не будем из-за краж. Как смотрят уважаемые форумчане на эту схему не соблюдения селективности? Чем это чревато?
