TAB
TAB
02.10.2017 в 12:53:36
СтранникXXI написал: Если утечка будет достаточной величины и при этом не сработает УЗО на групповых линиях
Утечка до 100мА уходит в PE как правило без дополнительных эффектов и проблем. По крайней мере опасный потенциал на корпусе она создать не сможет. Если стоят УЗО на групповых линиях, то общее УЗО уже не требуется.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
02.10.2017 в 13:21:06
TAB написал: Если стоят УЗО на групповых линиях, то общее УЗО уже не требуется.
Так ведь и я о том же.
stroke
stroke
02.10.2017 в 14:28:03
Songo написал: Ну человека оно может и не защищает, но лишним оно не будет, цель у него другая. Я и не говорю, что ВДТ на 100-300мА является 1 или 2 уровнем защиты для человека, но при ТТ я бы его точно поставил.
Отлично защищает и человека при однократном повреждении (т.е., при повреждении одинарной изоляции приборов I класса). Вот защиты человека при двойном повреждении (повреждение двойной изоляции или одновременное повреждение изоляции приборов I класса и обрыв PE) оно не дает, это да. Ну и, соответственно, в TN основную защиту при однократном повреждении обеспечивают автоматы, в TT -- именно что селективные узо на 100-500 mA. А удт на 30 и 10 mA -- это уже средства защиты при двойном повреждении.
А поскольку ТТ применяется в основном при снабжении по воздушным линиям, тип S становится предпочтительным еще и из-за его повышенной устойчивости к импульсным перенапряжениям.
Shiza
Shiza
Тула
02.10.2017 в 15:16:05
Нужен совет, комрады.
Новосторой. Двушка. Вижу идеальную картину: Диф 32А - эл. варочная поверхность Диф 16А - эл. духовой шкаф Диф 16А - стиральная машина Узо + 3 АВ 10А - 3 участка теплых полов Диф 32А - бойлер с возможностью апа до проточника 5 АВ 10А - свет в 2 комнаты, кухню, санузел, коридор 5 АВ 16А - розетки в 2 комнаты, кухню, санузел, коридор 2 АВ 16А - кондиционеры в 2 комнаты
Где в схеме можно сэкономить? Можно поставить реле напряжения от ABB? В каталоге написано, что нужна для нее отдельная цепь питания 24-240В. Как это реализовать, что еще потребуется купить? Отзывы о наших РН слишком разнятся, хочется надежности.
Если бюджет ужмется, то вместо дифов планирую поставить соответствующего номинала АВ, и оставить место в щитке для апгрейда до дифов. Нормальный вариант? Пайка скрутки оловом соответствует же ПУЭ? Планирую все распредкоробки на скрутки с пропайкой коммутировать.
megrad
megrad
02.10.2017 в 15:41:52
Shiza, {{post:6124379,Где в схеме можно сэкономить?} В схеме? Что то не видно. Хотя эконом вариант УЗО+АВ. Создавайте отдельную тему.
MaSeVi
MaSeVi
02.10.2017 в 15:45:07
Shiza написал: Где в схеме можно сэкономить?
Заменить диффы на схему УЗО - несколько АВ...
Shiza написал: Можно поставить реле напряжения от ABB?
Возьмите что-то из Меандр, Новатек...
lpm61
lpm61
02.10.2017 в 19:01:25
ebf написал:
lpm61 написал: И с заземлением прояснилось. Спасибо, что развеяли туман :)
Счастливчик ,всё понял :)
ebf, понимаю сарказм :). Из предложенных ответов/советов я понял суть. Отчасти, ответы/советы просто укрепили то, о чём я раньше "смутно подозревал" :). Т.е. изначально я находился не у подножия горы, а, всё таки, ближе к вершине. Конечно, учитывая требования ПУЭ, можно на долгие годы (или до появления очередной редакции) пуститься в толкования и подачу противоположных советов :). Тут меня интересует здравый смысл, а не буква. С буквами я ознакомился довольно давно, правда, не в полном объёме. :) В приведённых выше для меня советах здравый смысл, очевидно, есть. Ну и мне достаточно. Очевидную глупость мне уже не удастся сморозить :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.10.2017 в 19:25:57
Кто-нибудь встречался с таким устройством? http://chel.pulscen.ru/products/mekhanizm_vyvod_kabelya_sedna_bezh_sche_sdn5500147_54151399 Судя по тому, что оно продаётся среди ТВ оборудования, оно предназначено для вывода из стены антенного кабелька для подключения телевизора минуя розетку. В шнайдеровском каталоге его нашёл, но внутренность не разрисована. Однако, согласно каталогу, рассчитано на 25 А. Может, это такой клеммник типа для подключения электроплит? Задал вопрос в слаботочке, но там молчат. Проконсультируйте, плз. Заранее благодарен.
Вечный студент
MaSeVi
MaSeVi
02.10.2017 в 19:27:45
MrGalaxy, А нет там ничего...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.10.2017 в 19:30:58
MaSeVi написал: MrGalaxy, А нет там ничего...
MaSeVi, голая рамка и крышка? Ни даже примитивного хомуточка кабель зафиксировать?
Вечный студент
MaSeVi
MaSeVi
02.10.2017 в 19:43:06
MrGalaxy, Да, рамка и заглушка. К ней еще внешняя рамка...
