Songo
Songo
Старожил
02.10.2017 в 00:52:52
TAB написал: Да и вы не сможете.
Может мы друг друга не поняли. Я имел в веду, что многие электрики с УК не ставят ВДТ, так как считают его ненужным и "вредным". А обосновать свой вывод не могут.
lpm61
lpm61
02.10.2017 в 08:39:56
haramamburu написал:
lpm61 написал:
Если же у вас система ТТ, то таких грустных фантазий не имею и соединять можно без всяких страшилок ЗЫ надеюсь не сильно попугал))) Это только мои измышлизмы)))
haramamburu, нет, не сильно :) Про отгорающий ноль я в курсе (что это возможно), но у меня ТТ.
Господа! Спасибо за консультации! Я не проф. электрик, но ....ээээ начитался :). У меня, в общем-то, схема была с двумя УЗО (в общем щитке и в удалённых). Да плюс противопожарное вводное :). Я тоже так понимаю, что двухступенчатая защита - дублирование, поскольку вся безопасность на этих УЗО держится (для ТТ). Повотрю, я не профи - просто начитавшийся. Сомнения возникли из-за длины кабеля. УЗО 30мА -на грани по утечке. По известному расчёту утечек, связанных с длиной и нагрузкой. Не будет ли постоянно отрубать? И с заземлением прояснилось. Спасибо, что развеяли туман :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
02.10.2017 в 09:24:01
Songo написал:
СтранникXXI написал: Все как мантру повторяют про 2-ступенчатую диффзащиту при ТТ, но никто не может толком обосновать ее необходимость.
Так же, как и электрик с УК не может обосновать установку ВДТ в этажный щит.
p.s. При системе заземления ТТ, вся надежда при утечке на ВДТ. Посиму, ВДТ при ТТ много не бывает :).
И много толку будет для защиты Вас и Ваших близких от УЗО S 100мА?
TAB
TAB
02.10.2017 в 09:30:22
Songo
Ну значит не поняли.
TAB
TAB
02.10.2017 в 09:39:43
СтранникXXI
Конечно много. Например оно заранее лишит вас возможности получить удар током от прибора с пробитой изоляцией. Или сгореть нафиг ночью из-за него же.
Songo
Songo
Старожил
02.10.2017 в 10:17:35
СтранникXXI написал: И много толку будет для защиты Вас и Ваших близких от УЗО S 100мА?
Ну человека оно может и не защищает, но лишним оно не будет, цель у него другая. Я и не говорю, что ВДТ на 100-300мА является 1 или 2 уровнем защиты для человека, но при ТТ я бы его точно поставил.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
02.10.2017 в 11:15:31
Songo написал:
Есть смысл ставить в ЩУ, в домовом ЩР в этом УЗО смысла нет
Songo
Songo
Старожил
02.10.2017 в 11:35:56
СтранникXXI написал: Есть смысл ставить в ЩУ, в домовом ЩР в этом УЗО смысла нет
Так естественно, что в ЩУ его надо ставить. ТС вроде и спрашивал об этом.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
02.10.2017 в 11:44:51
TAB написал: СтранникXXI
Если утечка будет достаточной величины и при этом не сработает УЗО на групповых линиях
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
02.10.2017 в 12:17:23
Songo написал:
Вот тут
Songo написал: lpm61 написал: 1.Нужно ли УЗО в основном щитке?
Можно поставить "противопожарный ВДТ 63А 300мА"
явно говориться о домовом щите.
ebf
ebf
02.10.2017 в 12:27:18
lpm61 написал: И с заземлением прояснилось. Спасибо, что развеяли туман :)
Счастливчик ,всё понял :)
