GAP5
GAP5
13.10.2017 в 17:51:01
Подскажите, как лучше соединять медь и алюминий? Ваговским клеммником (серый, с вазелином который) или между болтом и гайкой с гроверной шайбой через шайбу между проводами? Вазелином техническим стоит покрыть место соединения, а потом в термоусадку?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.10.2017 в 18:25:53
GAP5, уж лучше болт с гайкой, чем ваго. Хорошо было бы смазать вазелином, чтобы провода меньше окислялись.
Грубый, но справедливый
GAP5
GAP5
13.10.2017 в 18:50:18
А если гильзы алюмомедные? Просто место за натяжным потолком, добраться туда проблематично для ревизии.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.10.2017 в 18:52:13
GAP5, а какое сечение проводов ? ГАМ только от 16мм2 идут. Можно не морочить голову, и нарастить алюминием через гильзы ГА.
megrad
megrad
13.10.2017 в 18:57:18
GAP5 написал: Просто место за натяжным потолком, добраться туда проблематично для ревизии.
В идеале перенесите место соединения.
Radio
Radio
Заблокирован
13.10.2017 в 18:58:29
megrad написал: В идеале перенесите место соединения.
В идеале надо бы сперва убрать алюминий, а уже потом о потолках думать...
megrad
megrad
13.10.2017 в 19:06:15
Radio написал: В идеале надо бы сперва убрать алюминий, а уже потом о потолках думать
Как оно там: .. гладко было на бумаге... Потолок важней безопасности. Иногда в липкий саван превращается.
GAP5
GAP5
13.10.2017 в 19:14:57
Сечение 1,5мм я думаю... нарастить и что потом? Нашел еще в соседней теме ( http://www.mastergrad.com/forums/t56246-soedinenie-alyuminiya-i-medi/?p=3601875#post3601875) вариант c орехом.
Кстати, а насколько удачная\неудачная идея соединить провода этой линии в нескольких точках для снижения нагрузки на возможные места скруток медь\алюминий?
Линия старая, в распаечную коробку приходит алюминий, а на розетках уже медь, значит где-то еще в стене замуровано что-то подобное. В некоторых местах недалеко от этой линии есть новая линия полностью медная, если от нее сделать перемычку к старой линии (ее медной части)? Если совсем все повесить на эту перемычку, а старую линию не соединять в месте распаечной коробки, то тут может встать вопрос других соединений (медь-алюминий) где-то замурованных в стене. Хотя там из тяжелых потребителей только духовка и кондиционер, они как раз в районе той самой новой линии, если их пересадить видимо ничего не угрожает даже скруткам.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.10.2017 в 19:24:37
А если новую линию от щита пробросить?
GAP5
GAP5
13.10.2017 в 20:07:15
это если только при ремонте, на этой линии все освещение и около 10 розеток
Radio
Radio
Заблокирован
13.10.2017 в 21:30:22
GAP5 написал: это если только при ремонте
А сейчас не ремонт разве?
