progr
progr
13.10.2017 в 21:44:49
progr написал: Добрый день! На кухне есть розетка для электроплиты с 3-мя проводами по 6 мм, идут в щитке к автоматическому выключателю на 32А. Можно ли подключить к этим проводам через wago и индукционную варочную панель (мощность всего 4.6 kW, проводами 4мм), и электродуховку (мощность 2.8 kW, проводами 2.5 мм)?
Добрый вечер, а можно ли для решения такой задачи использовать ШНК 4х7 3L+PEN ИЭК?
megrad
megrad
13.10.2017 в 22:03:56
progr, можно
progr
progr
14.10.2017 в 09:37:32
megrad написал: progr, можно
megrad, спасибо.
GAP5
GAP5
14.10.2017 в 09:38:35
Radio написал:
GAP5 написал: это если только при ремонте
А сейчас не ремонт разве?
Radio, нет, сейчас не ремонт, сейчас сгорела скрутка медь-алюминий в стене, пришлось вскрывать потолок и разбивать штукатурку... а чтобы заменить проводку надо разбивать штукатурку по всей квартире.
megrad
megrad
14.10.2017 в 10:05:07
GAP5 написал: сейчас сгорела скрутка медь-алюминий в стене
То есть одних грабель мало?
GAP5 написал: а чтобы заменить проводку надо разбивать штукатурку по всей квартире.
Кабель канал не?
ZooZoo
ZooZoo
14.10.2017 в 11:00:30
GAP5 написал: сгорела скрутка медь-алюминий в стене
здесь хоть пригорело на месте бывшей розетки, легко искать: / /
GAP5 написал: видимо ничего не угрожает даже скруткам
действительно, им ничего не угрожает, а они, заразы, горят:
sebikov
sebikov
Чебоксары
14.10.2017 в 16:22:57
to GAP5, надежнее всего будет болтовое соединение, но вместо гровера возьмите тарельчатые пружинные шайбы.
Serdjio
Serdjio
14.10.2017 в 18:08:43
В чем проблема может быть , повесил прожектор на 30ватт Диодный , добавил к нему датчик движения , все срабатывает , но когда выключается датчиком , часть диодов остаётся гореть тускло , часть не горит , датчик новый от прожектора галогенного на 150ватт , демонтировал с него , по проводам коричневый и голубой питание , красный нагрузка В другом варианте два прожекторе запитаны на иековский датчик , все выключается полноценно
biglshduk
biglshduk
15.10.2017 в 13:28:36
Добрый день! Подскажите где можно купить качественный Кабель ВВГнг-LS и/или NYM 3х2.5/1.5 - Кольчугинский, РЭК (я так понимаю это РЭК-Prysmian) или Севкабель - не хочется нарваться на подделку (как должны выглядеть сертификаты...). И что лучше взять для проводки ВВгнгПлоский или НУМ - прокладка в штробе ПГП (80 мм) - над гофрой думаю, по идее нужна, разводка по потолку (в гофре удобно будет заменить...) Т.е. если в гофре, то разницы нет - ВВГНГ плоский или НУМ... что посоветуете?
Songo
Songo
Старожил
15.10.2017 в 14:31:26
Здравствуйте. Возник вопрос об количестве полюсов автомата на отдельно стоящие постройки. Например в доме стоит щит, с этого щита допустим запитана хозпостройка или летняя кухня. Какой автомат ставить в щите на линию этих построек, 1п или 2п ?
megrad
megrad
15.10.2017 в 14:33:45
Songo написал: 1п или 2п
В идеале 2Р. 1Р немножко экономии средств и места.
