Rumato
Rumato
Щелково
02.11.2017 в 21:29:08
TAB, По нормативам 2,5 квадрата при наличии механической защиты или 4 квадрата без защиты. Если надо всего полметра, то возьмите от ВВГ и нарастите 2,5 квадрата.
MaSeVi
MaSeVi
02.11.2017 в 21:30:55
TAB, Купите в Монтаже из остатков ВВГ-..., у них точно должны быть всякие маленькие куски с дисконтом...
Songo
Songo
Старожил
02.11.2017 в 21:31:23
alx220 написал: Я сторонник второго варианта, про него и писал.
Я тоже и обычно так и делаю, но в моём данном случае такой вариант не подходит. Мне надо одну квартиру подключить и из за неё перебирать бесплатно весь щит я не буду. Один орех могу выделить и от него сделать 4 отвода. Тем более, УК настаивать по возможности вообще PEN не трогать, а взять землю с корпуса щита.
TAB
TAB
02.11.2017 в 21:34:05
Rumato написал: По нормативам 2,5 квадрата при наличии механической защиты или 4 квадрата без защиты. Если надо всего полметра, то возьмите от ВВГ
Т.е. желто-зеленый провод, выдернутый из ВВГ 3х4, можно монолитить без дополнительной оболочки?
Rumato
Rumato
Щелково
02.11.2017 в 21:37:22
TAB, Можно. Не знаю прописано ли это где то, но я экспериментировал. Заливал ротбантом, через неделю отбивал. Ничего с ним не происходит.
alx220
alx220
02.11.2017 в 21:40:00
TAB написал: Я знаю, что ВВГ позволяет монолитить, а вот насчет ПуВ не уверен.
ПуВ тоже позволяет. Но гофра - доп. защита. Себе же вроде делаете. Если 4 мм2, то смысла в 10 мм2, конечно, нет. Берите 4 мм2. Как соединять будете, подумали?
TAB
TAB
02.11.2017 в 21:47:39
alx220 написал: ПуВ тоже позволяет. Но гофра - доп. защита. Себе же вроде делаете.
Если ПуВ позволяет, то просто отлично, это решение проблемы. Мне почему-то казалось, что непосредственно в штукатурку допускается укладывать кабели с двойной изоляцией. Гофру проложить не позволяет глубина штробы, а допзащита там вряд ли требуется.
Radio
Radio
Заблокирован
02.11.2017 в 21:50:39
Rumato написал: но я экспериментировал. Заливал ротбантом, через неделю отбивал. Ничего с ним не происходит.
Можно было зайти в любую хрущевку и убедиться, что с ним ничего не происходит даже за 50 лет. Да в общем-то и так понятно, что ничего не происходит, происходить-то там нечему.
На Руси добрая половина проводки ко вновь созидаемым щиткам выполнена по такой технологии
...и обычно с ней тоже ничего не происходит.
Rumato
Rumato
Щелково
02.11.2017 в 21:55:15
Radio, Возможно в Краснодаре электрик и может зайти в любую квартиру и начать сбивать штукатурку. В Москвобаде же за такое деяние могут дать по шее и познакомить с травмотологом.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.11.2017 в 21:58:05
Radio, да уж, шедевр !:D
Грубый, но справедливый
Radio
Radio
Заблокирован
02.11.2017 в 21:58:17
Rumato, обычно просмотры старых и/или страшных проводок совмещают с мелким их ремонтом. Полагаю, в любом городе необъятной родины можно ненавязчиво насмотреться этого добра до чертиков в глазах, чтобы потом только мечтать развидеть. :eek:
