Alexiy
Alexiy
20.09.2011 в 11:49:51
uc1wwg написал : вот и хочу найти на сей счёт документ-"мона" или "низзя".
Изменение схемы питания - только в соответствии с утверждённым и согласованным проектом. Самовольное изменение - плохая примета - к дальней дороге в места не столь отдалённые.
Alsur
Alsur
Алчевск
20.09.2011 в 12:33:49
Прекрасно тебя понимаю старина! Работаю в похожем заведении. Часто идем на такие нарушения, но утром ремонтной (не аварийной ) бригадой стараемся привести в более-менее божеский вид. На сколько это выражение применимо к электрике((((((. А так это грубейшее нарушение и никакие слова не дай Бог что ты к делу не пришьешь!
uc1wwg
uc1wwg
Витебск
20.09.2011 в 12:47:06
Alsur написал : Часто идем на такие нарушения
Я уже много лет работаю в подобном заведении и как практика показывает крайние всегда мы.Дать письменное указание о временном подключении напрямую ни один гл.энергетик не даст...устное разрешение к делу не пришьёшь. Раньше я в принципе соединял напрямую,но в большинстве случаев никто не спешит менять сгоревший автомат.Бытовой (дорогущей ) техники сейчас у населения навалом и как то не хочется при неблагоприятном раскладе выплачивать компенсацию.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.09.2011 в 13:54:47
Исключать из схемы электроснабжения защитную аппаратуру, можно только с внесением изменения в проект. При аварийной ситуации, жильцов можно оставить без света на 8 часов (это если дом не I категории). Лифты и вентиляцию в этом случае не рассматриваем
uc1wwg
uc1wwg
Витебск
20.09.2011 в 14:13:58
gugulaki написал : можно оставить без света на 8 часов
24 часа.
zvolki
zvolki
20.09.2011 в 18:48:10
Светодиоды 350мА, соединяются последовательно по 7штук. Какой наименьшей толщины провод можно использовать между диодами?
sergey_sav
sergey_sav
20.09.2011 в 19:28:43
Если не брать в расчёт длину провода, то 0,11 мм2 На пределе плавления тоже не рассматриваем.... ;)
юра Т
юра Т
20.09.2011 в 20:41:38
sergey_sav написал : Если не брать в расчёт длину провода, то 0,11 мм2
0.11 держит 1.4 А, так что 0.03 мм2 хватит, тоньше не встречал, но вот удобно ли будет таким тонким?
Bladiclab
Bladiclab
20.09.2011 в 20:43:18
uc1wwg написал : Я уже много лет работаю в подобном заведении и как практика показывает крайние всегда мы.
Не совсем так.
Согласно ВСН 58-88р капитальный ремонт ВРУ, стоячных проводов (подъездов), электрооборудования эт. щитов (кроме счетчиков) через 20 лет после сдачи дома в эксплуатацию. Ваше начальство в курсе?
zvolki
zvolki
20.09.2011 в 21:25:24
sergey_sav написал : то 0,11 мм2
юра Т написал : 0.11 держит 1.4 А, так что 0.03 мм2 хватит, тоньше не встречал, но вот удобно ли будет таким тонким?
Успокоили.Дело в том что уже сделал проводом диаметром 0,2 или 0,3мм, точнее померить не смог. Насчет удобства, диоды на алюминиевой планке, длинна проводков 6см, вполне удобно паяются. Правда планка вся длинной 4 метра. Отводы от каждой группы буду проводом потолще делать.
sergey_sav
sergey_sav
20.09.2011 в 21:27:37
юра Т написал : 0.11 держит 1.4 А....
Допустимая сила тока при заданной норме плотности тока А/мм2 находится из формулы: I = 0,785*d*d Если норма нагрузки = 2а/мм2, то формула примет вид
Подставим и получим 0,055 мм2 :o Первоначально ошибся в 2 раза при арифметических вычислениях... сорри
