haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.09.2011 в 22:06:13
sergey_sav написал : Допустимая сила тока при заданной норме плотности тока А/мм2 находится из формулы: I = 0,785*d*d Если норма нагрузки = 2а/мм2, то формула примет вид
Подставим и получим 0,055 мм2
Откуда это... всегда думал про проценты падения ... а тут...
sergey_sav
sergey_sav
20.09.2011 в 22:23:03
haramamburu написал : Откуда это...
Например, тут Формула не секретная... или тут
дядямиша
дядямиша
Ковров
20.09.2011 в 22:35:36
подскажите пожалуйста где достать электрическую (электронную) схему на муфельную печь пм-10 (учебная) 2,2КВт 1991г. выпуска ( выгорело два элемента даже непонятно что это было)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.09.2011 в 22:38:19
sergey_sav написал : Например, тут Формула не секретная... или тут
Был у меня препод... из НИИ, так я как то в него ваттметром запустил... Т.е. не надо классические формулы извращать... а то я было подумал...
sergey_sav
sergey_sav
20.09.2011 в 22:47:59
haramamburu написал : а то я было подумал...
А я вааще не думал... особливо когда светодиоды соединял, чтобы про сечение заморачиваться... ;)
юра Т
юра Т
21.09.2011 в 01:59:36
так это для обмоточных проводов, усредненно, для обычных трансов, по ней для 16Ампер (1.5 мм2 столько держит как мы помним) получается диаметр 3.2 а сечение 8 мм2
Допустимые токи нагрузки медных проводов (монтажных)
Сечение провода, мм2 ------Наибольший допустимый ток А
0,05 ------0,7 0,07 - ----1 0,1 ------1,3 0,2 ------2,5 0,3 -------3,5 0,4 -------4 0,5 ------5 0.7 ------7 1,0 -------10 1 ,5 -------14 2 -------17 2,5 ------20 4 -------25 6 -------30 11 -------54
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
21.09.2011 в 08:11:57
Orenburg1969 написал : Торжественно клянусь в следущую смену замерить напряжение фаза-земля!
Линейное напряжение 232-237в,фаза-земля 132-135в.Сбснно актуальность и надобность дельного совета по поднятому вопросу не утрачена,внимательно выслушаю все мнения.
Alsur
Alsur
Алчевск
21.09.2011 в 10:21:02
Очень нужна помощь! Кто знает-подскажите нормативный документ, в котором оговорена расчетная мощность электроснабжения "сталинок". Часто встречаемая цифра-800Вт в городах до 1 млн жителей и 1000Вт если свыше! Вопрос жизни и смерти!:help
gugulaki
gugulaki
Волгоград
21.09.2011 в 11:06:38
Alsur, это очень старые документы их найти нереально. из средней старости ВСН 59-88
юра Т
юра Т
21.09.2011 в 11:52:50
Orenburg1969 написал : Сбснно актуальность и надобность дельного совета по поднятому вопросу не утрачена,внимательно выслушаю все мнения.
так Вы хоть напишите, об чего споткнулись? (примитивно ставите диф, земля на землю и всё)
старик
старик
Шахты
21.09.2011 в 12:12:11
юра Т написал : так Вы хоть напишите, об чего споткнулись? (примитивно ставите диф, земля на землю и всё)
Юра неиздевайтесь над челом я посмеялся теперь еще Вы.На дифе будет нарисован значок фаза и ноль, а у чела линейное 220 или две фазы.Он электрик молодой всего 42 года тут и тормознул.Поэтому слов у него нехватает обьяснить саму проблему. Если охота помочь Вы подробно и конкретно что куда и зачем.
Orenburg1969 написал : фаза-земля 132-135в.
И тут раскажите что не фаза земля, а быстрей всего фаза и зануленный контур.Или фаза ноль.
