megrad
megrad
07.11.2017 в 20:20:22
ChuvakOzr, соединение будет в патронах, а провод шввп и лампочки Ильича? Земноводное видно крупное, чтобы для себя такое делать. Поставить линейный LED светильник ссылка для начала поставьте один, потом докупите.
ChuvakOzr написал: Надо ли что-то подкладывать между деревом и патроном?
Если всё таки земноводное не победить: подложить необходимо в идеале металл 3 мм толщиной(это не прикол), дерево обработать огнезащитной смесью, соединения выполнить в распред коробках (можно ВАГАми) под кабель (мин ВВГ нг) подложить асбест, как вариант кабель каналы, но по такой конструкции я выполнил бы разводку в гофре на клипсах. Использовать лампы ЛЕД или Эконом, ЛН могут запросто пожар устроить, особенно при мощности за 60 Вт.
alx220
alx220
07.11.2017 в 20:20:51
TAB написал: Там всего-то нужно щели между крышками закрыть, чтобы раствор куда не надо не проваливался.
Я бы на вашем месте посмотрел в сторону "жидкой изоленты". Такой, например. Правда, не знаю, как штукатурка на нее ляжет.
Lehandr
Lehandr
Псков
07.11.2017 в 20:44:09
Доброго времени суток всем! В частном доме меняю лампочку накаливания на светодиодную.
При ВКЛюченном выключателе лампочка нормально светиться. При ВЫКЛюченном выключателе лампочка еле светиться.
Измеряю напряжение мультиметром UNI-T ut33c: При ВКЛюченном выключателе - 210 вольт. При ВЫКЛюченном выключателе - 300 вольт.
Подскажите, что не так и чем это опасно? Спасибо.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.11.2017 в 20:51:01
Lehandr написал: Доброго времени суток всем! В частном доме меняю лампочку накаливания на светодиодную.
  1. Выключатель с подсветкой?
  2. Производитель LED-лампы?
TAB
TAB
07.11.2017 в 20:53:42
alx220 написал: Я бы на вашем месте посмотрел в сторону "жидкой изоленты". Такой, например.
Т.е. вместо штукатурки замонолитить провода полимером? Хрен редьки не слаще, я как раз хочу избежать проникновения в коробки любых затвердевающих соединений.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.11.2017 в 20:57:27
ChuvakOzr написал: В гараже такой потолок: пенопласт держится на деревянных рейках.
В наличии имеются такие патроны для освещения.
Патроны буду прикручивать к деревянным рейкам. Сверху патроны не закрытые. Надо ли что-то подкладывать между деревом и патроном?
ChuvakOzr, не валяйте дурака, купите хотя бы простенькие дешевые "таблетки". Проводку делайте хотя бы кабелем ВВГ. Насчет остального megrad пошутил.
serj12
serj12
Волгоград
07.11.2017 в 21:08:06
TAB написал: Озадачили вы меня...
Просто когда мне попадались такие задачи на объектах , ну " похоронить " соединение , я использовал или вариант с крышкой на саморезах , или просто кусочек ГКЛ - примазывал его по периметру исходной дыры , глубже основного уровня стены , что бы потом замазали . К ГКЛ очень хорошо всё прилипает - штукатурка , шпаклёвка ... , а вот к пластику - шиш :(
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
07.11.2017 в 21:09:49
СтранникXXI написал: Насчет остального megrad пошутил.
Не думаю :o Пенопласт - такая мерзкая штука , горит очень изумительно :)
И это пройдёт ...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.11.2017 в 21:29:04
serj12 написал:
Ага, а причиной, конечно, должен стать ВВГ 1,5 кв.мм. при нагрузке в 180Вт?
Lehandr
Lehandr
Псков
07.11.2017 в 21:35:34
СтранникXXI, Выключатель с подсветкой. Лампа LED 13 watt
TAB
TAB
07.11.2017 в 21:44:29
serj12 написал: или просто кусочек ГКЛ - примазывал его по периметру исходной дыры , глубже основного уровня стены , что бы потом замазали . К ГКЛ очень хорошо всё прилипает - штукатурка
Но толщина ГКЛ уменьшает толщину слоя штукатурки на 12мм. Не все ли равно, что заполняет штробу - "пирог" из ГКЛ с штукатуркой, либо штукатурка на всю толщину? Ровнять буду Cerisit CT 29, он вроде прочнее гипса.
