serj12
serj12
Волгоград
07.11.2017 в 22:08:55
TAB написал: Не все ли равно, что заполняет штробу - "пирог" из ГКЛ с штукатуркой, либо штукатурка на всю толщину?
Нет , если потом придётся не дай бог вскрывать - разница существенная . Одно дело просто отбить верхний слой чего-то там и потом выбить кусок ГКЛ или , мать её , в штукатурке ковыряться и потом всё уделанное в ней требушить .
И это пройдёт ...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.11.2017 в 22:43:09
TAB написал: А подскажите пожалуйста, чем вы закрываете скрытые распаечные коробки перед штукатуркой?
Вот это дело предстоит заштукатурить, оставив только правый верхний участок для вывода в щиток (навесной):
Но нижние левые круглые коробки не хотелось бы закидывать, чтобы не создавать трудности будущим поколениям. Т.е. задача накрыть это дело (где провода без оболочки) чем-нибудь типа крышки или дондышка, чтобы по нему уже заштукатурить все вровень со стеной.
TAB, крышкой от кабель-канала? :confused: ИМХО, можно даже не штукатурить поверх, просто заподлицо выровнять. Зато ни одна собака гвоздь не вобьёт в кабель. :)
Вечный студент
alx220
alx220
07.11.2017 в 22:51:19
TAB написал: Т.е. вместо штукатурки замонолитить провода полимером? Хрен редьки не слаще, я как раз хочу избежать проникновения в коробки любых затвердевающих соединений.
Не провода, а стыки между крышками.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.11.2017 в 22:58:20
Lehandr написал:
СтранникXXI написал:
Lehandr написал: Доброго времени суток всем! В частном доме меняю лампочку накаливания на светодиодную.
При ВКЛюченном выключателе лампочка нормально светиться. При ВЫКЛюченном выключателе лампочка еле светиться.
Измеряю напряжение мультиметром UNI-T ut33c: При ВКЛюченном выключателе - 210 вольт. При ВЫКЛюченном выключателе - 300 вольт.
Подскажите, что не так и чем это опасно? Спасибо.
  1. Выключатель с подсветкой?
  2. Производитель LED-лампы?
СтранникXXI, Выключатель с подсветкой. Лампа LED 13 watt
Lehandr, варианта два:
  1. Убираете из выключателя подсветку.
  2. Покупаете лампу другого производителя. У меня Gauss (которые в черной упаковке) не моргают.
TAB
TAB
07.11.2017 в 23:53:52
serj12
Нет, меня это не беспокоит, вскрывать это я не планирую. Просто хочу оставить такую возможность, а то довелось тут разбивать выход канала в стене, который забросали вместе с проводами строители.
TAB
TAB
07.11.2017 в 23:56:38
MrGalaxy
крышкой от кабель-канала? ИМХО, можно даже не штукатурить поверх, просто заподлицо выровнять.
Там поверх всего потом декоративная штукатурка будет, поэтому выравнивающая смесь поверх штробы обязательна.
axiq
axiq
08.11.2017 в 08:52:19
ZooZoo написал: или как? непонятен смысл РК подобного размера
Да просто. коробка за кухонными ящиками, красоты вывода не требуется, IP66 тоже, достаточно сделать аккуратно. Да, сделаю в крышки отверстие, провод выведу вниз, чтобы по нему ничего не стекало в коробку (хотя трудно себе представляю, что бы по проводу что-то стекало, но допустим...). Можно промазать отверстие герметиком. А размер только потому, что кабель жутко жесткий, а хочу оставить небольшой запас. Что бы удобно было уложить этот запас выбрал коробку такого размера. А в чем собственно моя ошибка?
Lehandr
Lehandr
Псков
08.11.2017 в 14:07:47
Lehandr написал:
СтранникXXI, СПАСИБО! Не подскажете ещё: А как там появляются 300 вольт? Лампа не моргает а светит тускло... Во ВКЛюченном состоянии патрон нормально греется, как и с лампой накаливания... (Контакты в патроне выгнул, для нормального контакта)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
08.11.2017 в 14:28:16
TAB, гкл
ZooZoo
ZooZoo
08.11.2017 в 18:09:59
axiq написал: в чем собственно моя ошибка?
если вы сами сказали об ошибке, то она в планировании. даже для профи это иногда сложно :).
зы. в вашем случае вообще все просто:
  • либо вы вводите ПВС через крышку (колхоз, но никто никогда не увидит);
  • либо делаете от РК штробу влево/вправо на 100...150мм и на этом месте ставите накладную розетку для эл/плиты; но в любом случае соединение моножилы и ПВС в вашей замурованной :) РК сделайте сжимом у731м. так проще всего и надежнее.
volchenok
volchenok
Северодвинск
08.11.2017 в 18:46:54
ZooZoo написал: сделайте сжимом у731м.
Тремя как минимум. :o
