ZooZoo
ZooZoo
08.11.2017 в 18:48:39
volchenok написал:
ZooZoo написал: сделайте сжимом у731м.
Тремя как минимум. :o
volchenok, нет.
РЕ просто через ЗВИ.
TAB
TAB
08.11.2017 в 21:05:06
spaceeggs написал: гкл
Красиво. Но мне не подойдет еще и потому, что штроба мелкая. Закрыл сегодня пластиковыми крышками (они тонкие) с изолентой. Вроде нормально вышло, но штукатурить буду в пятницу.
axiq
axiq
09.11.2017 в 08:37:01
ZooZoo написал: либо вы вводите ПВС через крышку (колхоз, но никто никогда не увидит); либо делаете от РК штробу влево/вправо на 100...150мм и на этом месте ставите накладную розетку для эл/плиты; но в любом случае соединение моножилы и ПВС в вашей замурованной :) РК сделайте сжимом у731м. так проще всего и надежнее.
Про розетку я уже говорил - категорически нет! Про соединение ВВГ и ПВС - "орех" был одним из вариантов (вообще до ремонта думал, что это соединение будет выполнено посредством опресовки ГМЛ, но сейчас засомневался ибо никогда не делал этого для "разножильных" проводов/кабелей). Мне предложили коробку для подключения плиты. Вчера купил, пока еще не подсоединил. Считаете что лучше все-таки посадить на "орехи"
ZooZoo написал: РЕ просто через ЗВИ.
К ЗВИ крайне негативное отношение. Возможно оно не верное но после того, как переломал их пачками, вбросил из своей практики этот вариант соединения.
axiq
axiq
09.11.2017 в 08:40:39
volchenok написал: Тремя как минимум
Я не электрик и ваш профессиональный юмор не понимаю. Можно прямо сказать чем вам не понравился вариант соединения у731м?
Radio
Radio
Заблокирован
09.11.2017 в 09:35:32
axiq написал: ваш профессиональный юмор не понимаю
Это не юмор. Вам действительно понадобится три сжима.
NAP
NAP
Сумы
09.11.2017 в 11:08:43
Доброго времени суток. Есть экранированный кабель с "маленького" компьютера прошлого века. Провода там многожильные в тканевой и пластиковой изоляции. Диаметр наружный по изоляции Ф2,75мм.
Как такие провода называются?
В проводе 18 жил сечением 0,2мм. По расчетам получается, что сечение одного провода всего то S1 = (3.14/4)*(0.2)2 = 0.0314 мм2 х 18шт = 0,56кв. мм. Визуально то провод толстенький а фактически сечение ерундовое. Типа обман зрения или с расчетом проблема?
С подобных пары проводов, как то изготовил удлинитель и теперь смотрю, что это как бы и фигня получается. Что то с сообщением получилось странное. Комп падла глючит.
axiq
axiq
09.11.2017 в 12:18:49
Radio написал: Это не юмор. Вам действительно понадобится три сжима.
Вроде это очевидно. Поэтому когда об этом написали "со смущением", я грешным делом подумал, что это сарказм, а значит есть какое-то негативное отношение к этому виду соединения.
volchenok
volchenok
Северодвинск
09.11.2017 в 13:31:25
axiq, у меня на работе, только такой вид соединения и признают в основном. Но как правило орехи есть где расположить.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.11.2017 в 13:52:29
NAP написал: В проводе 18 жил сечением 0,2мм. По расчетам получается, что сечение одного провода всего то S1 = (3.14/4)*(0.2)2 = 0.0314 мм2 х 18шт = 0,56кв. мм.
Разберитесь что такое сечение и диаметр. Никуда ничего не надо пересчитывать, сечение уже дано. 18 по 0,2 = 3,6 кв.мм. Провод МГШВ-0,2, 18 проводов в жгуте? Кто ж такое на 220 В использует? :eek:
Вечный студент
Lehandr
Lehandr
Псков
09.11.2017 в 13:59:46
СтранникXXI написал:
Lehandr написал:
Lehandr написал: Доброго времени суток всем! В частном доме меняю лампочку накаливания на светодиодную.
При ВКЛюченном выключателе лампочка нормально светиться. При ВЫКЛюченном выключателе лампочка еле светиться.
Измеряю напряжение мультиметром UNI-T ut33c: При ВКЛюченном выключателе - 210 вольт. При ВЫКЛюченном выключателе - 300 вольт.
Подскажите, что не так и чем это опасно? Спасибо.
  1. Выключатель с подсветкой?
  2. Производитель LED-лампы?
СтранникXXI, Выключатель с подсветкой. Лампа LED 13 watt
Lehandr, варианта два:
  1. Убираете из выключателя подсветку.
  2. Покупаете лампу другого производителя. У меня Gauss (которые в черной упаковке) не моргают.
Парни подскажите пожалуйста Откуда там появляются 300 вольт? Лампа не моргает а светит тускло... Во ВКЛюченном состоянии патрон нормально греется, как и с лампой накаливания... (Контакты в патроне выгнул, для нормального контакта) Это нормально? Почему так?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.11.2017 в 14:08:25
Lehandr написал: Откуда там появляются 300 вольт?
Светодиод подсветки - это в первую очередь диод. Вы меряете выпрямленное напряжение без нагрузки. Так и должно быть.
Вечный студент
