линк
линк
Кармиэль
26.11.2017 в 00:42:56
MaSeVi написал: Он не совсем в подземелье - будет периодически извлекаться.
Кабель при извлечении и перемещении подвергается износу, и есть шанс его повредить. А если его повредить при том что он под напряжением, вы не захотите находится рядом или наблюдать издалека без сварочной маски
В таком случае ставте шкафчик из стекловолокна над землей, в нем щиток, соответствующий автомат - который можно отключить до перемещений, и соединение кабеля под болты
dokar
dokar
Мадонатор
26.11.2017 в 00:49:05
MaSeVi, Ели у вас переходы сечений будут действительно такие как вы указывали, то жилы малого сечения по прежнему советую опрессовать обычной гильзой , а уж ее в гильзу со срывными болтами . Другого варианта не вижу, так как у Энсто нет соответственных доп. вставок. И надеемся увидеть фото пепелаца . Удачи ! :)
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
26.11.2017 в 00:51:48
линк написал: Кабель при извлечении и перемещении подвергается износу, и есть шанс его повредить. А если его повредить при том что он под напряжением, вы не захотите находится рядом или наблюдать издалека без сварочной маски В таком случае ставте шкафчик из стекловолокна над землей, в нем щиток, соответствующий автомат - который можно отключить до перемещений, и соединение кабеля под болты
Задача такая. Есть наземный шкаф, к нему в настоящий момент подключаются временные потребители. Его нужно заменить на подземный шкаф, с возможностью поднимать крышку шкафа вместе с кабелем.
dokar
dokar
Мадонатор
26.11.2017 в 00:52:02
ebf написал:
dokar написал: Чем ?
Ну запутался ,не внимателен ,подумал что с 150 на 95 :) Но есть вставки :)
ebf, Мин вставка на 50 квадратов.
Да, ни фига.
ebf
ebf
26.11.2017 в 00:53:38
dokar написал: Мин вставка на 50 квадратов.
ссылка смотрите её характеристики Размер проводника меди: 16 ... 35 mm²
dokar
dokar
Мадонатор
26.11.2017 в 00:56:53
MaSeVi написал: подключаются временные потребители
Какова дистанция до них ?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
26.11.2017 в 00:59:30
ebf написал:
ebf, Тут уж мне гол ! В подвал не заглянул. 1 - 1. :)
Пы сы как ее правильно использовать. В качестве подложки под болты или наоборот ?
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
26.11.2017 в 01:05:45
dokar написал: Какова дистанция до них ?
Если это принципиально, то от 20 до 150 метров...
MaSeVi
MaSeVi
26.11.2017 в 01:11:08
dokar написал: И надеемся увидеть фото пепелаца . Удачи !
Сам хочу увидеть результат, а то гонору-то по ТВ много, а результа пока - нуль!)))
dokar
dokar
Мадонатор
26.11.2017 в 01:12:33
MaSeVi написал:
MaSeVi, Принципиально если эти бухты будете , чтобы вид не портили, укладывать внутрь самого шкафа. Это очень не хилый размер получается.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
26.11.2017 в 01:25:06
dokar написал: принципиально если эти бухты будете , чтобы вид не портили, укладывать внутрь самого шкафа.
Суть такая: есть подземный шкаф с крышкой. На этой крышке размещаются розетки под временные потребители. Когда надо, крышка поднимается, потребители включаются, крышка закрывается. При этом кабели скрываются в колодце подземного шкафа. Магистральный кабель должен приходить в колодец, далее переходить в гибкий кабель...
