26.11.2017 в 00:27:08
ZooZoo, dokar, линк, ebf,СПАСИБО!!!
линк написал: А зачем гибкость жил в подземелии ?
Он не совсем в подземелье - будет периодически извлекаться.
ebf написал: dokar, ссылка
За это личное отдельное Спасибо!!!!!...
26.11.2017 в 00:41:16
dokar написал: Чем ?
Ну запутался ,не внимателен ,подумал что с 150 на 95 :) Но есть вставки :)
26.11.2017 в 00:42:56
MaSeVi написал: Он не совсем в подземелье - будет периодически извлекаться.
Кабель при извлечении и перемещении подвергается износу, и есть шанс его повредить. А если его повредить при том что он под напряжением, вы не захотите находится рядом или наблюдать издалека без сварочной маски
В таком случае ставте шкафчик из стекловолокна над землей, в нем щиток, соответствующий автомат - который можно отключить до перемещений, и соединение кабеля под болты
26.11.2017 в 00:49:05
MaSeVi, Ели у вас переходы сечений будут действительно такие как вы указывали, то жилы малого сечения по прежнему советую опрессовать обычной гильзой , а уж ее в гильзу со срывными болтами . Другого варианта не вижу, так как у Энсто нет соответственных доп. вставок. И надеемся увидеть фото пепелаца . Удачи ! :)
26.11.2017 в 00:51:48
линк написал: Кабель при извлечении и перемещении подвергается износу, и есть шанс его повредить. А если его повредить при том что он под напряжением, вы не захотите находится рядом или наблюдать издалека без сварочной маски В таком случае ставте шкафчик из стекловолокна над землей, в нем щиток, соответствующий автомат - который можно отключить до перемещений, и соединение кабеля под болты
Задача такая. Есть наземный шкаф, к нему в настоящий момент подключаются временные потребители. Его нужно заменить на подземный шкаф, с возможностью поднимать крышку шкафа вместе с кабелем.
26.11.2017 в 00:56:53
MaSeVi написал: подключаются временные потребители
Какова дистанция до них ?
26.11.2017 в 01:05:45
dokar написал: Какова дистанция до них ?
Если это принципиально, то от 20 до 150 метров...
