Витальян
Витальян
29.12.2017 в 16:59:13
Radio, классная ссылка!
Витальян
Витальян
29.12.2017 в 17:01:03
Alex___dr, Это расчет диаметра, меня интересует температура!
ZooZoo
ZooZoo
29.12.2017 в 17:01:24
ZooZoo написал: dokar написал: Эти ? http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pistoletov_montazhnyh/kleevye_sterzhni/sterzhen_kleevoy_beliy_11h200mm05kg_bosch_1609201396/#tab-Comments. Но Бош расходку сам не выпускает, а заказывает на стороне
найду до этого :) НГ этикетку
вот такие стержни:
29.12.2017 в 17:01:49
Ищите время-токовые характеристики плавкой вставки на 80-100А.
Нагреется до температуры "проводка на выброс"
Витальян
Витальян
29.12.2017 в 17:03:36
Alex___dr, или я не так понял. То есть получается при диаметре 2,4 мм и в токе 300А медь плавится?
29.12.2017 в 17:06:59
Витальян написал: Это расчет диаметра, меня интересует температура!
Расчет диаметра провода для плавких вставок предохранителей... 200 А диаметр 1,84 мм это 2,66 мм2 Ваш (вероятнее всего заниженный...) 2,5 мм кв гарантированно прогреется до температуры плавления меди.
29.12.2017 в 17:10:33
Витальян написал: Alex___dr, или я не так понял. То есть получается при диаметре 2,4 мм и в токе 300А медь плавится?
Витальян, Все зависит от времени протекания тока и условий теплоотвода.
dokar
dokar
Мадонатор
29.12.2017 в 17:22:44
BV написал: условий теплоотвода.
В ПВ калиброванный песочек . Это какими условиями считать ? И влияет ли это на ВТХ ?
Да, ни фига.
29.12.2017 в 17:25:42
dokar написал:
dokar, речь не про ПВ, а в целом для автора вопроса - по температуре нагрева, т.к. автор спрашивает только про ток
29.12.2017 в 17:35:25
dokar написал: И влияет ли это на ВТХ ?
Да, влияет. Но предназначен в первую очередь для быстрого гашения дуги. По ВТХ - При токах близких к срабатыванию - не дает сильно разогретой нитке провисать и рваться.
veloyarik
veloyarik
Туапсе
29.12.2017 в 17:39:43
Oddentity написал:
MaSeVi написал: Вы издеваетесь????
Вовсе нет. Если более конкретно - на 230 обычное освещение, а от 24 DC питаются светодиодные фитолампы для растений, которые светят очень ярко и неприятно для глаза. Т.е. идея в общем-то простая: человек, заходя в комнату, тыкает выключатель, который гасит фитосвет и включает обычный. Уходя из комнаты, наоборот. БП на 24DC размещен в щитке, т.к. во-первых, в помещении негде разместить довольно мощный БП 24DC чтоб он не перегрелся, во-вторых, еще планируется таймер, который будет управлять фитосветом по расписанию. В общем, это разные цепи и посадить их на одну фазу никак нельзя. В целом, можно рассмотреть вариант с реле, если это действительно будет работать, но если все так сложно, то может будет действительно проще сделать простую схему с 2мя отдельными выключателями.
Oddentity, Есть такие включатели, я брал у легранда. Там одновременно замыкаются 2 независимых контакта типа фазы и нуля. Применил в одновременном запитывании блока питания (комутация 220в) и питание соленоида замка (12в).
