dokar
dokar
Мадонатор
06.01.2018 в 13:52:20
ebf написал: Чтобы в случаи чего ,заменить можно было
То есть трубу в качестве мех защиты - не рассматриваете ?
Да, ни фига.
ebf
ebf
06.01.2018 в 13:55:13
dokar написал: То есть трубу в качестве мех защиты - не рассматриваете ?
И это тоже :) Но замена ,это важнее
serj12
serj12
Волгоград
06.01.2018 в 13:55:43
dokar написал: Их не резать , а пилить
А там не ленты ? Просто с ВБбШв маленьких сечений сталкивался , от 16 и выше - АВБбШв
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
06.01.2018 в 14:05:08
serj12, Что там, ленточная броня или проволочная , это зашифровано в аббревиатуре кабеля . Рыться лень
serj12 написал: Просто с ВБбШв маленьких сечений сталкивался ,
Валяется такой 3х1,5 на даче, там тоже ленты ОЦ.
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
06.01.2018 в 14:12:58
dokar написал: ленточная броня
просто я её пассатижами удаляю - ничего не пилю :o
И это пройдёт ...
06.01.2018 в 14:14:53
dokar написал: Их не резать , а пилить надо осторожно вкруговую, ножовкой по металлу , полотном 32 зуба на дюйм , установленным зубами к рукоятке , чтобы резко не зарывались в металл при движении от себя. При пилении, движение от себя менее контролируемо , чем на себя ввиду агрессивности угла заточки и полотно может резко пропороть броню и подстилающие слои оболочек или наполнителя , добравшись до жил. А это уже - брак . При указанном способе разделки, броню чаще всего даже расплетать не приходится, она трубой - слезает.
Раньше для этих целей были специальные ножовки с ограничителем глубины...
Василий Алибабаевич
Василий Алибабаевич
06.01.2018 в 14:29:17
Спасибо, в трубу класть не буду. Срок службы кабеля 30 лет. У меня свежий, кольчюгинский. 25 метров канавы я вырыл за день. Испортится кабель вырою новую, у ввода в дом и у столба кабель обрежу, буду старый кабель использовать как протяжку. Сварить 25 метров трассы из трубы дорого по материалам и расходникам, и особенно времени. Не известно за 30 лет труба не соржавеет? Накрою присыпанный песком кабель тратуарной плиткой, а сверху проложу сигнальную ленту. Только подскажите на какой глубине сигнальную ленту нужно закапывать?
Василий Алибабаевич
Василий Алибабаевич
06.01.2018 в 14:31:13
serj12 написал: просто я её пассатижами удаляю - ничего не пилю
Да, там ленточная оплетка. Лишка отрезается ножницами по металлу. Одевается бандаж от него провод заземления.
ebf
ebf
06.01.2018 в 14:35:12
Василий Алибабаевич написал: Испортится кабель вырою новую, у ввода в дом и у столба обрежу буду старый кабель буду использовать как протяжку.
Фантаэёр :)
Василий Алибабаевич написал: Сварить 25 метров трассы из трубы дорого по материалам и расходникам, а так же времени.
В магазинах закончились пластиковые трубы ? :)
dokar
dokar
Мадонатор
06.01.2018 в 14:39:38
А накуа ?http://www.dkc.ru/ru/catalog/89_dvustennye_gibkie_elektrotekhnicheskie_truby/121963/
И лента вроде не нужна . Видел в районе Сокольников как и гладкостенные трубы со всеми, крупными надписями "ахтунг!" и тип и бренд . Только сфоткать не удалось . Теперь и в инете не найду.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
06.01.2018 в 14:45:45
Василий Алибабаевич написал: Одевается бандаж от него провод заземления.
Бандаж должен быть пропаян вместе с "косичкой" заземления. Второй вариант , это пружина постоянного давления . https://www.electro-mpo.ru/catalog/mufty_kabelnye/m64_lenta_mastika_smola_kompaundy_remontnye_manzhe/m6415-pruzhina-57943-rolikovaya-postoyannogo-davle/ Сверху обязателен бандаж из БЕЗклеевой термоусадки на этом коротком участке. Нужен для защиты свободного хода пружины.
Да, ни фига.
