Василий Алибабаевич
Василий Алибабаевич
06.01.2018 в 12:16:18
BV написал: Не забудьте уложить сигнальную ленту, и там где могут быть раскопки - повреждения - механическую защиту.
Планирую кабель после приемки электриком засыпать c легкой трамбовкой? Песочком на 100 мм, это будет отметка - 0,8 м, а сверху уложить плоский шифер толщина 10 мм, можно в два слоя материала хватит. На какой глубине класть защитную ленту? В песок или грунт?
ebf
ebf
06.01.2018 в 12:28:33
Василий Алибабаевич, Надо было, кабель в трубу уложить, пригодилось бы со временем
megrad
megrad
06.01.2018 в 12:29:12
Василий Алибабаевич написал: а сверху уложить плоский шифер толщина 10 мм,
Только не шифер, кирпичи в идеале.
serj12
serj12
Волгоград
06.01.2018 в 12:37:49
Василий Алибабаевич написал: уложить плоский шифер толщина 10 мм
не стоит , кирпич
И это пройдёт ...
06.01.2018 в 12:47:42
ebf написал: Василий Алибабаевич, Надо было, кабель в трубу уложить, пригодилось бы со временем
еще не поздно переложить....
megrad написал: Только не шифер, кирпичи в идеале.
совсем уж в идеале - бетонные плитки :)
Василий Алибабаевич
Василий Алибабаевич
06.01.2018 в 12:56:10
Мужики, а труба по всей длине зачем? На входе в дом и до входа в щиток в стальной трубе, на спуске от щитка учета до дна канавы тоже в трубе, ну а посередине зачем? Он же бронированный, там такие стальные пластины, замучался резать их ножницами когда концы кабеля разделывал.
devis
devis
Малоярославец
06.01.2018 в 13:02:08
Mazayac, тоже как то на это грешу ,только вот вроде не китайская она ,а наша "екола "
Mazayac
Mazayac
06.01.2018 в 13:29:44
devis, слово "наша" Вы ещё забыли взять в кавычки. Должны стоять высокотемпературные серии конденсаторов, с низким ESR. А вместо этого как правило - шлак.
serj12
serj12
Волгоград
06.01.2018 в 13:44:13
Василий Алибабаевич написал: там такие стальные пластины, замучался резать их ножницами когда концы кабеля разделывал.
может ленточки :o ? И зачем их ножницами резать ? :confused:
И это пройдёт ...
ebf
ebf
06.01.2018 в 13:48:17
Василий Алибабаевич написал: Мужики, а труба по всей длине зачем?
Чтобы в случаи чего ,заменить можно было :) ,только кабель ,должен занимать не более 1/3 трубы
dokar
dokar
Мадонатор
06.01.2018 в 13:48:29
Василий Алибабаевич написал: ну а посередине зачем? Он же бронированный,
Броня , она от грызунов в основном спасает , а не от лопаты , аль кирки .
Василий Алибабаевич написал: стальные пластины, замучался резать их ножницами когда концы кабеля разделывал.
Их не резать , а пилить надо осторожно вкруговую, ножовкой по металлу , полотном 32 зуба на дюйм , установленным зубами к рукоятке , чтобы резко не зарывались в металл при движении от себя. При пилении, движение от себя менее контролируемо , чем на себя ввиду агрессивности угла заточки и полотно может резко пропороть броню и подстилающие слои оболочек или наполнителя , добравшись до жил. А это уже - брак . При указанном способе разделки, броню чаще всего даже расплетать не приходится, она трубой - слезает.
Да, ни фига.
