siemens
siemens
Тула
30.01.2018 в 01:09:43
ebf написал:
siemens написал: Чтобы не было проблем, лучше розетку убрать на 60см от раковины. Это также наиболее безопасное и рациональное решение. Разве нет?
А разве да ,а если 50 или 40 то ,хозяевам высосут мозги будут отсылать их смотреть ваш красиво снятый ролик. Хочу если не сложно ,услышать, зачем стиралку ставят за зону 2 ? И находясь под мойкой, не является ли это большей проблемой, чем розетка у раковины?
ebf, Про стиральные машинки - думаю проще поставить в зону 3, чем анализировать/запрашивать у производителя "какой у машинки IP" и можно ли считать ее аналогом водонагревателя.
ПУЭ 7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования: электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем: в зоне 0 - IPХ7; в зоне 1 - IPХ5; в зоне 2 - IPХ4 (IPХ5 - в ваннах общего пользования); [...] в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2; [...]
ebf
ebf
30.01.2018 в 01:11:32
siemens, Я не придираюсь ,просто вы говорите об IPX4 КОТОРОЕ ПРОСТО НЕ ТРЕБУЕТСЯ ,а если и требуется то для зоны 2 и то с оговорками ,вы рукой в ролике показываете расстояние до розетки и говорите о 60см и что должен думать не подготовленный ЗРИТЕЛЬ :) Перестаньте цитировать ПУЭ со ссылками на старый ГОСТ ,имейте уважение :) Если вы ставите розетку IPX4 ,то вы прямо указываете, что она у вас в зоне 2 :) ,а говорите что нигде в ролике об этом ни слова
30.01.2018 в 01:15:58
siemens написал: "какой у машинки IP" и можно ли считать ее аналогом водонагревателя.
из класса защиты 2 видел машинки только "ведро с мотором"
ebf
ebf
30.01.2018 в 01:23:44
siemens написал: Про стиральные машинки - думаю проще поставить в зону 3, чем анализировать/запрашивать у производителя "какой у машинки IP" и можно ли считать ее аналогом водонагревателя.
А её и нельзя ставить в другие зоны, хоть заспрашивайся ,только за 2 зоной.А у вас тут раковина стала 1 зоной для розетки, но не для стиралки. Феерично ,без обид
siemens
siemens
Тула
30.01.2018 в 01:33:41
BV написал:
BV, Какой же класс защиты у Вашей домашней стиральной машинки? :)
siemens
siemens
Тула
30.01.2018 в 01:35:54
ebf написал:
ebf, Вы сильно торопитесь, не читая того, что я уже несколько раз написал. Надо внимательнее быть. У меня раковина не является зоной 1. Стиральная машина в зоне 3, розетки в зоне 3.
siemens
siemens
Тула
30.01.2018 в 01:41:32
ebf написал: siemens, Я не придираюсь ,просто вы говорите об IPX4 КОТОРОЕ ПРОСТО НЕ ТРЕБУЕТСЯ ,а если и требуется то для зоны 2 и то с оговорками ,вы рукой в ролике показываете расстояние до розетки и говорите о 60см и что должен думать не подготовленный ЗРИТЕЛЬ :) Перестаньте цитировать ПУЭ со ссылками на старый ГОСТ ,имейте уважение :) Если вы ставите розетку IPX4 ,то вы прямо указываете, что она у вас в зоне 2 :) ,а говорите что нигде в ролике об этом ни слова
ebf, Приведите правильный пункт ПУЭ, чтобы ссылка была на действующий ГОСТ, пожалуйста.
ebf
ebf
30.01.2018 в 01:43:44
siemens написал: У меня раковина не является зоной 1.
Почему розетка IPX4 и вы говорите о её обязательности как об IPX4.Я же комменты к ролику тоже почитал.Вас там хвалят(в основном) за 60см и IPX4
ebf
ebf
30.01.2018 в 01:45:56
siemens написал: Приведите правильный пункт ПУЭ,
Что конкретно вам надо ,про IPX4 в зоне 2 ?Вы извините ,но ПУЭ в данном вопросе устарел ,Только ГОСТ из вашего ролика
siemens
siemens
Тула
30.01.2018 в 01:59:06
ebf написал:
ebf, Ваша придирка даже разговора не стоит - любой мало-мальски адекватный специалист прекрасно понимает, что идет процесс изменений и если открыл по ссылке ГОСТ, а он не актуален - надо открывать ГОСТ который ему пришел на смену. В чем проблема-то?
siemens
siemens
Тула
30.01.2018 в 02:00:45
ebf написал:
ebf, Я уже писал об этом. "Много вы видели розеток IP21? Зачем людей смущать ненужной информацией и посылать их искать IP21 - IP44 для подобной ситуации наиболее рациональное и безопасное решение. Не согласны?"
