dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2018 в 22:37:08
Кстати вот эта конфигурация колодки очень выручила разок на крайне неровной кирпичной стене одной котельной , без нее голову сломал . нужно было на 5 мест . Лапки крепления подвижны и обеспечивают "диагональное вывешивание", на бугрявой поверхности :)
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
10.02.2018 в 22:55:22
dokar,хоть я сейчас не монтажирую, но за дельный совет отдельное Спасибо!!!
volchenok
volchenok
Северодвинск
11.02.2018 в 15:23:44
Что за электропила высокой частоты? На 400Гц что ли?
GoodMan888
GoodMan888
11.02.2018 в 15:36:36
Это копия нашего щитка, только у нас 3 квартиры. Наша квартира первая с лева. Место есть только максимум под 4 автомата, сейчас стоит 3 автомата. Из квартиры идет три линии одна 1,5кв медь 3жилы это ванная, 4кв медь 3жилы розетки, свет алюминий 2жилы. Все три линии заходят в квартиру с разных мест. Вместо рубильников уже стоят автоматы на 25а.
Ворос в седуещем. Есть желание поменять автоматы на дифавтоматы. Есть варианты их уместить на все 3 линии? Есть диф сразу на 3линии? Если у дифавтоматов подключение сверху, то в нашем случае придется наращивать провода, так как все снизу?
Еще один сосед на шину PEN, ноль и заземление на один болт прикрутил, для нас это может иметь какие то последствия?
Это схема
Есть такая колодка
К ней подключены все нули из квартиры. Она расположенна сверху автоматов.
Юрка
Юрка
11.02.2018 в 15:40:22
Дулин написал: В чем может быть причина
Не сталкивался, но может быть, что эти приборы не рассчитаны на частоту 400 Гц.
Дулин
Дулин
11.02.2018 в 16:22:20
Да та пила на 400Гц через преобразователь, остальные эл.дв на 380 по 45кВт 2шт еще есть двигатели, но именно при запуске, когда нажмут кнопку происходит трещание тепловух и оного контактора! Может ли по всей сети из-за преобразователя давать сбой по частоте? Хотя пробовали и новый и пилу новую, впервые с таким столкнулся... буду благодарен умным людям за ответ!
Дулин
Дулин
11.02.2018 в 16:30:11
Жил в подъезде на 1м этаже, на первом и втором стояли щиты, как у вас, ставил себе диф, вам придется найти ноль из квартиры воткнув в диф, земля на щите скорее всего весит на ноле и заземлена на тп, но хоть розетки с заземлением будут)))
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.02.2018 в 18:05:22
GoodMan888 написал: Есть варианты их уместить на все 3 линии?
Можно попробовать установить два дифа и один АВ на освещение.
GoodMan888 написал: Если у дифавтоматов подключение сверху
Практически у всех дифов питание подключается сверху, а нагрузка снизу.
Если дифы не влезут, можно просто установить одно УЗО посте вводного автомата, и АВ на отходящие линии заменить на новые.
Грубый, но справедливый
erazm
erazm
11.02.2018 в 19:06:15
Уважаемые мастера, нужен ваш совет.
Диммер разрывает ноль, а не фазу. В распредкоробку не подлезть - натяжной потолок, поэтому остается только смириться и аккуратничать при замене ламп. В щиток менять ноль с фазой не полезу, т.к. нужно осматривать проводку во всей квартире для начала. Диммер имеет вход и выход для фазы. В случае с фазой все понятно. В случае с нулем как лучше поступить - входной контакт будет нуля от щитка или же вход будет идти нуля от люстры?
sergey_sav
sergey_sav
11.02.2018 в 20:38:56
erazm, если диммер двухпроводный, подключайте согласно фазировке, ибо месторасположения нагрузки не влияет... У простых поворотных диммеров не влияет и фазировка... ;)
erazm
erazm
11.02.2018 в 22:00:19
sergey_sav, спасибо! Диммер самый обычный) Больше интересно для чего на корпусе указана схема выхода и входа фазы
