sergey_sav
sergey_sav
11.02.2018 в 22:51:54
Есть сомнения, что Ваш диммер "фазозависимый", но производителю виднее... ;) Была подобная ситуация (тоже, как всегда, выключатель в нуле) с установкой диммера с сенсорной панелькой, вот там "кверху попом" он не работал.
serj12
serj12
Волгоград
12.02.2018 в 01:03:19
MaSeVi написал: А на один пост есть же наверняка?
Кстати , вот попалась на глаза
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
12.02.2018 в 08:53:42
serj12 написал:
serj12, Спасибо!
sebikov
sebikov
Чебоксары
12.02.2018 в 18:30:24
serj12, трассу отметили скотчем?
GoodMan888
GoodMan888
12.02.2018 в 18:32:15
Vadim 161 написал:
GoodMan888 написал: Есть варианты их уместить на все 3 линии?
Можно попробовать установить два дифа и один АВ на освещение.
GoodMan888 написал: Если у дифавтоматов подключение сверху
Практически у всех дифов питание подключается сверху, а нагрузка снизу.
Если дифы не влезут, можно просто установить одно УЗО посте вводного автомата, и АВ на отходящие линии заменить на новые.
Vadim 161, Дифы же надо ставить двухполюсные, на каждую линию?
MaSeVi
MaSeVi
12.02.2018 в 18:35:00
GoodMan888 написал: Дифы же надо ставить двухполюсные, на каждую линию?
Если бюджет есть - то можно, но необязательно надо.
GoodMan888
GoodMan888
12.02.2018 в 18:58:24
Так там разница 100-200р. Между АД12 и АВДТ32, или я что не так понимаю? Они просто еще и больше поразмеру на 3DIN. Или есть 2DIN?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.02.2018 в 19:15:15
GoodMan888, да тут и АВДТ32 хватит, да и тем более АД12 не поместятся.
Грубый, но справедливый
GoodMan888
GoodMan888
12.02.2018 в 19:42:56
А если все оставить как есть в щетке, только заземление кинуть на корпус. А в квартире поставить два дифа один на ванную, второй на розетки. Провода есть с запасом и там и там. А свет оставить как есть.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.02.2018 в 19:52:42
GoodMan888 написал: только заземление кинуть на корпус
Нельзя !
GoodMan888 написал: в квартире поставить два дифа один на ванную, второй на розетки. Провода есть с запасом и там и там. А свет оставить как есть.
Ставьте тогда уже в квартирном щите и АВ на освещение.
GoodMan888
GoodMan888
12.02.2018 в 20:02:53
Vadim 161 написал:
Нельзя !
Vadim 161, Когда раньше ставили стиралку, электрик протощил новый провод. Землю закинул на болт на щиток, отключить?
