serj12
serj12
Волгоград
14.02.2018 в 11:58:36
MaSeVi написал: гладкий/глянцевый
Вспомнил - лаковый их зовут :)
MaSeVi написал: Тоже не вариант, влажность и т.д.
Потому и написал - если последний этаж , не новостройка и вытяжка нормальная
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
14.02.2018 в 12:16:16
serj12, Вопрос плёвый, но я в раздумьях)))
14.02.2018 в 12:17:50
sebikov написал: Встраиваемые светильники Ecola GX65 ip65 хромированные все покрылись ржавчиной, в среднем за пару лет
sebikov, хорошо бы еще и вентиляцию делать ;) Если болото - то использовать светильники из нержи...
serj12 написал: гладкий - бликует ,
.... и расширяет пространство - классный эффект поднятия потолка. Глянец - зрительно не давит.
Кроме того - легко моется.
serj12 написал: А в одном месте так совсем прикольно было - лампочка выпадала из светильника , потолок хлопал ( ну не заделали щели :sorry: ) ,
С незаделанными щелями и реечный может на голову свалиться. Он так еще знатно бряцает, если дверью хлопнуть.
MaSeVi написал: Терпеть не могу гладкий/глянцевый, какая-то стерильность в этом, как в операционной!)))
Даже близко такого эффекта нет. Как раз с матовым такой эффект возможен. Есть еще полуглянец - вот это однозначно шляпа - смотрится как пластик. Надо просто посмотреть как глянец выглядит в хорошем исполнении и именно в законченном варианте. Я раньше точно также думал, что глянец - плохо. Хорошо, что послушал совета знакомого потолочника - он меня убедил. А упирался я долго ;)
MaSeVi
MaSeVi
14.02.2018 в 12:29:32
BV написал: Я раньше также думал, что глянец - плохо. Потом мнение изменилось...
Ну, может быть. Я больше беспокоюсь из-за протечек. Пластиковый-то можно разобрать в случае чего, а с натяжным что делать?)))
14.02.2018 в 12:37:02
MaSeVi написал:
MaSeVi, Реечный - не пластиковый, а алюминий. С натяжным при протечке вообще нет проблем - если много воды - сливается через отверстие светильника. Если нужно все сильно сушить - полотно снимается и без потерь ставится обратно. Снять - полчаса, поставить полчаса-час - вызов мастера - как договоритесь - от 1тыр до 2х - собственно время на дорогу. (Был опыт протечки и снятия части потолка, углы сам снял и отогнул... ) Реечный вы точно за это время не разберете и обратно не поставите.
MaSeVi
MaSeVi
14.02.2018 в 13:06:35
BV написал: Реечный - не пластиковый
Я запутался(((...
bnmuyt
bnmuyt
14.02.2018 в 13:11:46
Че тут путаться? :) Всегда были алюминиевыми - ссылка Сам собирал и резал ножницами.
TAB
TAB
14.02.2018 в 13:46:54
BV написал: С натяжным при протечке вообще нет проблем -
TAB
TAB
14.02.2018 в 14:25:28
BV, а я бы даже не сливал. Есть что-то в этих формах... я про интерьерный дизайн :)
14.02.2018 в 16:03:00
TAB написал: а я бы даже не сливал. Есть что-то в этих формах..
Жаль прозрачных нет - можно бы было рыбок разводить ;)
А для дизайна можно и песок насыпать...
