13.02.2018 в 19:28:49
shakshinec написал: BV, можно подробнее?
А зачем? Девочке с ногтями скажите эту мантру, или яндексу....
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.02.2018 в 22:13:52
shakshinec написал: девушка с маникюром... Надо в спальню,
shakshinec, да! :a
Вечный студент
13.02.2018 в 23:35:11
MrGalaxy написал:
shakshinec, да! :a
MrGalaxy, почему же, еще
BV написал: прихожую и ванну
MaSeVi
MaSeVi
14.02.2018 в 00:38:12
shakshinec написал: Консультант - девушка с маникюром
Разумеется, лучше девушку-консультанта с маникюром, чем мужчину с тем же маникюром.
BV написал: GX 53 GX 90
Почему? Мне нужно в с/у потолок сделать, половина советуют натяжной, половина - реечный. Светильники, соответственно? с разной установкой. Что посоветуете, если не сложно?
14.02.2018 в 01:18:52
MaSeVi написал: Мне нужно в с/у потолок сделать,
ванна или туалет?
MaSeVi написал: половина советуют натяжной, половина - реечный.
Делал и тот и этот. Реечный идеально исполнить в разы сложнее и нетехнологичного геморроя больше. Реечный меньше поглощает шум и больше звенит. Если в ванной, то за реечным образуется конденсат на перекрытии, т.к. реечный решето... Если натяжной прижимаем к перекрытию - зазор 4см, и туда не лезут высоко выпирающие светильники практически ни на каких лампах. Остаются GX53 или GX70 (выше опечатка - GX90) либо плоские лед панельки с несменной лампой. Если накололись с яркостью - то в GX 53 легким движением руки меняется лампа, которая стоит недорого... Да и надоест белая, можно хоть золотистую поставить :) В панельке Лед - меняй панельку... но вид GX53 не всем нравится, панельки посимпатичней бывают... Еще лампа GX 53 немного выступает и подсвечивает потолок, панельки как правило нет - потолок смотрится более темным. Еще "патрон" GX53 + лампа обычно подешевле панелек, хотя есть и примерно равноценный вариант.
Можно глянуть Экола, например Кроме всего этого... Еще мне нравятся настенные варианты светильников освещающие отраженным светом через потолок... https://www.electro-mpo.ru/catalog/svetilniki_svetodiodnye_svetilniki_i_lenty_prozhek/s94_svetilniki_nastennye_dlya_naruzhnogo_osveshche/s9402_svetilnik_fs53c1ech_10vt_gx53_nastennyy_sati/ https://www.electro-mpo.ru/catalog/svetilniki_svetodiodnye_svetilniki_i_lenty_prozhek/s94_svetilniki_nastennye_dlya_naruzhnogo_osveshche/s9404_svetilnik_fw53c1ech_10vt_gx53_nastennyy_bely/ https://decoromir.ru/catalog/nakladnoy_svetilnik_ecola_gx53_led_8013a_ip65_prozrachnyy_tsilindr_metall_2gx53_satin-khrom_205x140x90.html
MaSeVi
MaSeVi
14.02.2018 в 01:22:24
BV написал: ванна или туалет?
Объединен. И так получилось не сильно удобно, но раздельный - 0,8 + 2 кв.м. терпеть не смогу
BV написал: Если натяжной прижимаем к перекрытию - зазор 4см, и туда не лезут высоко выпирающие светильники практически ни на каких лампах. Остаются GX53 или GX70 (выше опечатка - GX90) либо плоские лед панельки с несменной лампой.
Это проблема - ограничен верхним краем вытяжки, искал плоские.
BV написал: Еще мне нравятся настенные варианты светильников освещающие отраженным светом через потолок...
Поздно. проводка по потолку,
MaSeVi
MaSeVi
14.02.2018 в 01:23:03
BV, Спасибо за консультацию и помощь!!!
14.02.2018 в 01:53:00
GX53 - есть вроде 16мм (или 19мм - не помню) толщиной на 3м2 хватит 4лампы по 8.5 вт с матовым рассеивателем - и будет очень светло
sebikov
sebikov
Чебоксары
14.02.2018 в 04:45:00
Встраиваемые светильники Ecola GX65 ip65 хромированные все покрылись ржавчиной, в среднем за пару лет
serj12
serj12
Волгоград
14.02.2018 в 11:13:03
MaSeVi написал: Что посоветуете, если не сложно?
Сколько видел потолков в санузлах - натяжной матовый белый самый практичный и красивый ( моё личное мнение ) , гладкий - бликует , реечный - очень мрачно и по моему мнению это какая-то промка , ГКЛ - ну тут как повезёт с соседями сверху и с вытяжкой , шпаклёванный - редко кто оставляет в новостройке родной потолок , даже не припомню ни одного .
MaSeVi написал: Светильники, соответственно?
Давным - давно - только лед - панели , разные - и круглые , и квадратные , и белые , и жёлтые , и с разделением по зонам в самом светильнике , и мощность от 12 до 36 Вт . Пробовал GX - " шляпа " ,пару раз сделал и больше нет желания возвращаться , колхоз-с :o :sorry: А в одном месте так совсем прикольно было - лампочка выпадала из светильника , потолок хлопал ( ну не заделали щели :sorry: ) , вот она и выкручивалась из креплений и падала :(
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
14.02.2018 в 11:18:14
serj12 написал: гладкий - бликует
Терпеть не могу гладкий/глянцевый, какая-то стерильность в этом, как в операционной!)))
serj12 написал: ГКЛ - ну тут как повезёт
Тоже не вариант, влажность и т.д.
serj12 написал: шпаклёванный - редко кто оставляет в новостройке родной потолок , даже не припомню ни одного .
Да на потолке - голый бетон, кабина же была раньше, а у неё свой потолок, то ли шпаклёванный, то покрашенный уже не помню, я её снёс в первые же дни...
