siemens
siemens
Тула
17.02.2018 в 14:55:26
BV написал:
siemens написал: BV, Стяжки находятся в условиях постоянного изменения влажности, а стяжки для внешнего применения - под дождем/в снегу/на жаре/в холоде/под УФ солнца. На полдня в воду или полдня под дождем - разницы не вижу.
Уточним. Стяжки в квартире, у потолка, там где зимой сухо и тепло, причем все зимние месяцы
BV, Нормальные стяжки, даже бюджетные, в нормальных условиях температуры и влажности не ломаются. Поэтому и мочить их не надо.
17.02.2018 в 14:56:58
siemens написал: BV, Нормальные стяжки, даже бюджетные, в нормальных условиях температуры и влажности не ломаются. Поэтому и мочить их не надо.
Вот и я про то же. Если оно ломается, то не мочить надо, а в помойку ;)
siemens
siemens
Тула
17.02.2018 в 14:59:01
BV написал:
BV, В видео речь о более жестких условиях монтажа. На эту тему меня вывел случай недавнего монтажа, когда монтировали в -5 и большая часть стяжек рассыпалась. Если бы стяжки замочили на полдня - монтаж бы прошел хорошо.
17.02.2018 в 15:00:21
Допустим монтаж по потолку и это закроется потом натяжным. Нужно, чтобы кабели когда-то потом не упали на полотно. Если "для себя" то я лучше буду использовать образки провода, чем стяжки. (потому как прекрасно знаю во что превращается пластик через годы) Да, пусть колхоз (жду тапки :)).... но я знаю, что это никогда не отвалится, а колхоз - за потолком не видно :)
17.02.2018 в 15:02:03
siemens написал: Если бы стяжки замочили на полдня - монтаж бы прошел хорошо.
Да разве ж я спорю? ;) А то, что может рассыпаться после сдачи, уже никого не волнует :)
17.02.2018 в 15:06:46
К слову.... Интересно посмотреть данные производителей о сроке службы их изделий.
Да, есть нормальные изделия и служат долго. Но пластик - есть пластик и со временем охрупчается.
dokar
dokar
Мадонатор
17.02.2018 в 15:07:38
BV, Вы мою ссыль читали ? Там речь шла, что любой бренд может пересохнуть и стать ломким при неправильном хранении. Но на жизнь смонтирванных это не влияет .
Да, ни фига.
17.02.2018 в 15:10:02
dokar написал: BV, Вы мою ссыль читали ? Там речь шла, что любой бренд может пересохнуть и стать ломким при неправильном хранении. Но на жизнь смонтирванных это не влияет .
dokar, да.
slavijan
slavijan
17.02.2018 в 15:15:46
Мужики! Выручайте!
Собираю щит на 3 фазы, купил кросс модуль 4х7 от ИЭК, щит Schneider Electric KAEDRA, дин рейка шириной 35мм Но вот беда не знаю как аккуратно поставить кросс модуль на DIN рейку и не сломать при этом крепление?
Визуально кажется что на кросс модуле ширина пазов менее 35 мм + надо еще отогнуть это крепление, а оно довольно хлипенькое. На нулевых шинках ИЭК уже ломал крепление, но они стоят в 10 раз меньше (модуль стоит почти 700 рублей)
Поделитесь опытом как гарантировано не сломать крепление? Фото прилагаю
17.02.2018 в 15:21:34
slavijan, В паз отвертку и отгибать
dokar
dokar
Мадонатор
17.02.2018 в 15:21:52
slavijan написал: кросс модуль 4х7 от ИЭК
slavijan написал: как аккуратно поставить кросс модуль на DIN рейку и не сломать при этом крепление
siemens,Вот знакомая проблема . Может тоже - замочить ? :D
Да, ни фига.
