siemens
siemens
Тула
17.02.2018 в 15:24:55
slavijan написал: Мужики! Выручайте!
Собираю щит на 3 фазы, купил кросс модуль 4х7 от ИЭК, щит Schneider Electric KAEDRA, дин рейка шириной 35мм Но вот беда не знаю как аккуратно поставить кросс модуль на DIN рейку и не сломать при этом крепление?
Визуально кажется что на кросс модуле ширина пазов менее 35 мм + надо еще отогнуть это крепление, а оно довольно хлипенькое. На нулевых шинках ИЭК уже ломал крепление, но они стоят в 10 раз меньше (модуль стоит почти 700 рублей)
Поделитесь опытом как гарантировано не сломать крепление? Фото прилагаю
slavijan, ИЭК еще та кАка. !#[http://www.youtube.com/watch?v=VKN_Wm44rz8]
Если уж совсем не хочется рисковать - снимите DIN-рейку и нанизайте на нее сбоку кросс-модуль.
slavijan
slavijan
17.02.2018 в 15:27:12
BV написал: slavijan, В паз отвертку и отгибать
BV, именно так я и отламал крепление у нулевой шинки)) а тут еще и с двух сторон)))
Но с нулевыми шинками я уже научился, там я прям туда где само крепление (которое цепляется за DIN рейку) отвертку засовываю и отгибаю
А тут уже мысли - либо феном нагревать, либо дин рейку в нужном месте подточить =)
slavijan
slavijan
17.02.2018 в 15:28:17
siemens написал: Если уж совсем не хочется рисковать - снимите DIN-рейку и нанизайте на нее сбоку кросс-модуль.
пробовал, это не реально так как дин рейка шире почти на миллиметр + на рейке какие-то еще засечки с торцов
slavijan
slavijan
17.02.2018 в 15:29:18
siemens написал: slavijan, ИЭК еще та кАка.
изначально заказал Derkaft или как его там (вроде от шнайдера), но ожидание несколько недель (
ну и вся моудлька и прочее ABB, в курсе что ИЭК кака, поэтому от ИЭК только шинки)))
siemens
siemens
Тула
17.02.2018 в 15:31:43
slavijan написал:
slavijan, Если DIN-рейка тоже ИЭК, значит сделана из пластилина. Возьмите переставной ключ и чуть уменьшите ширину рейки чтобы зашла в кросс-модуль.
slavijan
slavijan
17.02.2018 в 15:36:06
siemens написал:
slavijan написал:
siemens, DIN рейки метал, стандартные который идут с щитами Schneider Electric KAEDRA
17.02.2018 в 15:36:57
slavijan написал: А тут уже мысли - либо феном нагревать, либо дин рейку в нужном месте подточить =)
Напильник и молоток - наше ВСЁ! :clapping
slavijan
slavijan
17.02.2018 в 15:37:20
dokar написал:
slavijan написал: кросс модуль 4х7 от ИЭК
slavijan написал: как аккуратно поставить кросс модуль на DIN рейку и не сломать при этом крепление
siemens,Вот знакомая проблема . Может тоже - замочить ? :D
dokar, ну если только в кислоте :D
slavijan
slavijan
17.02.2018 в 15:45:21
BV написал:
BV, ну видимо напильником придется DIN рейку заузить слегка в нужном месте и далее стандартно отверткой отгибать аккуратненько
неужели не научаться делать нормально хотябы шинки :killyourselfbywall:
17.02.2018 в 16:02:08
slavijan написал: BV, именно так я и отламал крепление у нулевой шинки))
было такое - чуть больше нажмешь и отламывается. Еще так делал - по рейке фаску напильником и с ударом. Но хрупкость пластика разная - может и не прокатить
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.02.2018 в 16:04:24
slavijan, не знаю, у меня нормально защелкиваются, но вот снять потом - проблематично. Как и их тупые дифы АД-12 и АД-14.
Грубый, но справедливый
