dokar
dokar
Мадонатор
19.02.2018 в 20:36:50
ebf написал: А что за шильдик то был
Шильдик гласил , что светильник на 12 вольт, то есть имел полное право не иметь точки для присоединения PE .
Да, ни фига.
alx220
alx220
19.02.2018 в 20:52:20
ДоброДел написал: Как грамотно сделать разводку по потолку под натяжным, для галогенок 5 шт. 35Вт(каждая) на 220В. Цоколь GU 5.3. Можно ли как то от выключателя/распайки выкинуть на потолок ВВГнг(ls) 3на1,5 кв.мм до ближайшего софита, а потом перейти на ПУГНП 3на1,5 с помощью клеммника WAGO 222 уже раскидать на остальные галогенки шлейфом, при этом фиксируя ПУНГП на бетонный потолок в гофру.
Вывести кабель ВВГнг-LS на потолок, поставить распред. коробку. От распред. коробки к каждому светильнику - свой кабель ВВГнг-LS. Соединение в коробке - сварка или опрессовка. Если санузел, то коробку ставить вне пределов помещения.
ДоброДел написал: P.S.: А то не хочется, ну никак с ВВГшкой мучатся при установке каждого светильника (пружинят падлы)!
Качественный кабель не пружинит.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.02.2018 в 20:58:37
apm написал: Меня смущает, вот этот разрез с правой стороны и выпуклость дверки. Это сторона дверки в которую он открывается.
Не будь этого зазора, то дверь бы не смогла открываться на 180 градусов, как она открывается на всех щитах IEK PRIME.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
19.02.2018 в 21:09:42
Vadim 161 написал:
Vadim 161, А как тогда выполняется IP?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.02.2018 в 21:13:25
MaSeVi, с божей помощью :)
MaSeVi
MaSeVi
19.02.2018 в 22:20:53
Vadim 161 написал: MaSeVi, с божей помощью :)
Vadim 161, Va bene...
Rumato
Rumato
Щелково
19.02.2018 в 22:56:20
SpeedyRacer, Нет. Нулевые шины должны быть изолированы от корпуса щита.
FashRus
FashRus
Череповец
20.02.2018 в 00:03:52
Как правильно прокладывать витую пару и TV-кабель по квартире? Особенно там где встречаются дверные приёмы и углы? Кабель-каналы плинтусов такие моменты не учитывают.
Rumato
Rumato
Щелково
20.02.2018 в 00:11:32
FashRus, Просто берете и прокладываете. В чем проблема то? В радиусах изгибов? Забейте на них.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.02.2018 в 06:42:03
FashRus, в слаботочке задайте вопрос.
Rumato написал: В радиусах изгибов? Забейте на них.
Rumato, Изгиб кабеля сильно влияет на его характеристики, не говоря уж о том, что при его изломе оплётка повреждается. :nо:
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.02.2018 в 06:46:42
Rumato написал: FashRus, Просто берете и прокладываете. В чем проблема то? В радиусах изгибов? Забейте на них.
Вечный студент
