MaSeVi
MaSeVi
21.02.2018 в 15:18:50
z10y_tap0k написал: А разве старт холодильника\кондея не вырубит B автомат?
С чего это вдруг? Сколько ни ставил ни разу не выбивало. Вот ежели планируется какое-нибудь модное ЛЕД освещение, их драйвера могут при включении/пуске автомат отшпингалетить)))
z10y_tap0k
z10y_tap0k
21.02.2018 в 15:20:42
MaSeVi написал:
MaSeVi, Честно думал светодиодную ленту в кухне под шкафчиками сделать.
MaSeVi
MaSeVi
21.02.2018 в 15:20:52
z10y_tap0k написал: Я почему PE то вообще городил - от стиралки точно жахает не очень приятно )
Вы правильно городите, но только с точки зрения прокладки по квартире, везде 3-х жильный кабель, но РЕ нигде не подключать...
BV написал: Можно и проверить чайником для начала
Можно, но не нужно)))
z10y_tap0k
z10y_tap0k
21.02.2018 в 15:26:02
MaSeVi написал:
MaSeVi, Т.е. просто убираю разделение PEN (бордовый на схеме). Эхх земли не будет :sorry: Вообще тут соседи с низу тоже делают ремонты.. Думали а не сделать ли нам во дворе, закопав швеллер треугольником или покупной спец.заземление, себе личное заземление.. и вот этот PE чисто на эту отдельную землю кинуть..
ДоброДел
ДоброДел
21.02.2018 в 15:29:47
Один чел с ютуба по своему трактует ПУЭ 7.1.37 Ссылка здесь на ютуб не проходит.
Вопрос: Кто Нибудь видел в России, реально полностью сменяемую проводку? Вопрос: Кто Нибудь видел в России, реально полностью сменяемую проводку в квартирах? Можно ли реально сменить эл. проводку в муниципальной новостройке?
megrad
megrad
21.02.2018 в 15:31:36
ДоброДел написал: Кто Нибудь видел в России, реально полностью сменяемую проводку в квартирах?
Если выполнено в трубах, а не в гофре. Но прежде надо рспред коробки найти.
z10y_tap0k
z10y_tap0k
21.02.2018 в 15:31:39
ДоброДел написал: Вот чел с ютуба по своему трактует ПУЭ 7.1.37
ДоброДел, Я срезал всю проводку выкинул нафик щит, заменил вводной кабель и всё провел по новой. Почему нет?
megrad
megrad
21.02.2018 в 15:32:37
z10y_tap0k написал: заменил вводной кабель и всё провел по новой.
Согласно нормам или как Вам удобней?
z10y_tap0k
z10y_tap0k
21.02.2018 в 15:34:52
megrad написал:
megrad, Вроде пока всё по нормам.
ДоброДел
ДоброДел
21.02.2018 в 15:34:54
z10y_tap0k написал:
z10y_tap0k, Вы перфоратор использовали при монтаже хоть раз на том объекте?
MaSeVi
MaSeVi
21.02.2018 в 15:36:36
z10y_tap0k написал: Т.е. просто убираю разделение PEN (бордовый на схеме).
Да
z10y_tap0k написал: Думали а не сделать ли нам во дворе, закопав швеллер треугольником или покупной спец.заземление, себе личное заземление.. и вот этот PE чисто на эту отдельную землю кинуть..
Свежо придание))) По-хорошему - капиталить всю стояковую проводку нужно. Для этого заказывать проект, найм соответствующей организации и т.д...
