z10y_tap0k
z10y_tap0k
21.02.2018 в 15:37:30
ДоброДел написал:
z10y_tap0k написал:
ДоброДел написал: Вот чел с ютуба по своему трактует ПУЭ 7.1.37
Вопрос: Кто Нибудь видел в России, реально полностью сменяемую проводку? Вопрос: Кто Нибудь видел в России, реально полностью сменяемую проводку в квартирах? Можно ли реально сменить эл. проводку в муниципальной новостройке?
ДоброДел, Я срезал всю проводку выкинул нафик щит, заменил вводной кабель и всё провел по новой. Почему нет?
z10y_tap0k, Вы перфоратор использовали при монтаже хоть раз на том объекте?
ДоброДел, Очень много. Аж руки болеть начинают как вспоминаю. Но по электрике в основном штроборез.
ДоброДел
ДоброДел
21.02.2018 в 15:40:22
z10y_tap0k написал:
ДоброДел написал:
z10y_tap0k написал:
z10y_tap0k, Тогда это не то. Под сменяемость Я имел ввиду, это вы открыли распайки, розетки, выключатели и с щита все по новой перетянули. Не добавля/убавляя ЭУИ.
z10y_tap0k
z10y_tap0k
21.02.2018 в 15:42:24
Обновил картинку https://cacoo.com/diagrams/vog35oePWT5BEsmT-35FAF.png Все таки думаю оставить С на холодос\стир.машину\посудомойку. Места блин на 1 автомат под кондей не хватило (
IURAY
IURAY
Кишинёв
21.02.2018 в 15:43:51
z10y_tap0k написал: А разве старт холодильника\кондея не вырубит B автомат?
С чего это вдруг? Сколько ни ставил ни разу не выбивало. Вот ежели планируется какое-нибудь модное ЛЕД освещение, их драйвера могут при включении/пуске автомат отшпингалетить)))
Включаю свои 9 led светильника( в суме не меньше 250Вт)от автомата В16. Ничего не выбивает - сделал по уму - каждый драйвер на терморезисторах
megrad
megrad
21.02.2018 в 15:45:22
z10y_tap0k написал: Все таки думаю оставить С на холодос\стир.машину\посудомойку.
холодильник точно не с этой нагрузкой.
z10y_tap0k написал: Места блин на 1 автомат под кондей не хватило
как вариант поменяйте УЗО на одномодульные или щит на 4х12
IURAY
IURAY
Кишинёв
21.02.2018 в 15:50:57
megrad написал: как вариант поменяйте УЗО на одномодульные или щит
Если реле напруги будет то мне сказали что можно и электронные диф. одномодульки . Эл.мех. не бывают
MaSeVi
MaSeVi
21.02.2018 в 15:50:59
z10y_tap0k написал: Обновил картинку https://cacoo.com/diagrams/vog35oePWT5BEsmT-35FAF.png Все таки думаю оставить С на холодос\стир.машину\посудомойку. Места блин на 1 автомат под кондей не хватило (
z10y_tap0k, Щит побольше, УЗО сократить. Зачем Вам общая шина-то?))) Уберите её - только лишние соединения городить. Я бы на Вашем месте так плотно не компоновал.
megrad
megrad
21.02.2018 в 15:53:16
IURAY написал: Если реле напруги будет то мне сказали что можно и электронные диф. одномодульки .
А как это связано?
IURAY написал: Эл.мех. не бывают
Одномодульны нет.
IURAY
IURAY
Кишинёв
21.02.2018 в 15:54:07
А по моему вопросу с 1569 страницы ?
IURAY
IURAY
Кишинёв
21.02.2018 в 15:55:39
megrad написал: Если реле напруги будет то мне сказали что можно и электронные диф. одномодульки .
А как это связано?
При потере нуля не помрут . Или есть одномодульки электронные с защитой от перенапряга ?
MaSeVi
MaSeVi
21.02.2018 в 16:03:48
IURAY написал: Или есть одномодульки электронные с защитой от перенапряга ?
Если Вы про реле - да, есть. Но они на маленькие токи...
