z10y_tap0k
z10y_tap0k
21.02.2018 в 16:05:55
Холодильник заменил на С10А. Можно ли объединить стиральную и посудомойку одним автоматом С16А? На них отдельные кабеля в кухне подняты под потолок 3х2.5мм2 Тогда выкроится 1 модуль на кондей.
megrad
megrad
21.02.2018 в 16:10:13
IURAY написал: Отсутствие отключения нулевого проводника в этом реле объясняют запретом на разрыв нулевого проводника в электрической сети.
Вообще то запрещается разрывать защитный ноль, а не рабочий.
IURAY написал: обрыва фазы в питающем кабеле до ввода в дом
будет перекос по фазам. РН защищает от огорания нуля (обрыве) или скачке напряжения в пределах высталеннных порогов.
IURAY написал: а на вводе в квартире для обеспечения безопасности проведения работ в квартирной электропроводке обязательно устанавливать двухполюсный автомат
Или выключатель нагрузки.
IURAY написал: отключать отдельно фазу и ноль категорически нельзя
Всё зависит от питания квартиры: однофазное или трёхфазное. При однофазном при отключении нуля ни что не изменится, при 3 х фазном отключении нуля, при наличии в сети однофазной нагрузки, произойдёт подача напряжения через эти нагрузки в 380 В.
MaSeVi
MaSeVi
21.02.2018 в 16:10:25
z10y_tap0k написал: Тогда выкроится 1 модуль на кондей.
Уберите одно УЗО и появится 2 места. Не надо теснить компоновку. Возьмите щит на 54 модулей: 3-18. Плюс у Вас уже сейчас нужно будет 5 шин нулевых под УЗО - им места нужно, плюс проводники места отожмут. Плюс трансформатор защищен только АВ аж на 40А. Плюс 5 АВ под свет, смело можно убрать, как минимум 1.
IURAY
IURAY
Кишинёв
21.02.2018 в 16:12:38
MaSeVi,
MaSeVi написал: Если Вы про реле - да, есть. Но они на маленькие токи...
Речь про дифы одномодульные
megrad
megrad
21.02.2018 в 16:13:06
z10y_tap0k написал: Можно ли объединить стиральную и посудомойку одним автоматом С16А?
Можно, но при работе одновременно надо будет учитывать общую мощность.
IURAY написал: При потере нуля не помрут .
Нет, не смогут работать - для работы электронной схемы нужен ноль.
megrad
megrad
21.02.2018 в 16:14:33
IURAY написал: Речь про дифы одномодульные
В чём разница УЗО и дифа в курсе?
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
21.02.2018 в 16:14:53
Подскажите пожалуйста по оборудованию. Ситуация такая - есть 3 нагрузки однофазные, их нельзя включать вместе, только по-одной. Нужен переключатель, запутался в каталогах совсем. Мне вот такое подойдет? Смотрю на схему коммутации и ничего не понимаю... http://www.etm.ru/cat/nn/5323079/
z10y_tap0k
z10y_tap0k
21.02.2018 в 16:15:35
MaSeVi написал:
MaSeVi, Да я б с радостью, но щит уже торчит в стене. Hager Volta на 36м С трансформатором косяк. 1 свет выкинуть - кинуть свет коридора вместе с холодосом?
IURAY
IURAY
Кишинёв
21.02.2018 в 16:17:05
megrad написал: Нет, не смогут работать - для работы электронной схемы нужен ноль.
Из прочитанного понял что эл.схема напрочь погибает и такое узо в корзину при обрыве нуля по этому нужно реле для защиты не только электрооборудования из квартиры а и электронного дифа
MaSeVi
MaSeVi
21.02.2018 в 16:17:31
z10y_tap0k написал: Hager Volta на 36м
Ну вот как так-то, а??)))
z10y_tap0k написал: С трансформатором косяк.
А он вообще нужен Вам?
z10y_tap0k написал: 1 свет выкинуть - кинуть свет вместе с холодосом?
Просто исключить, а эту линию совместить с каким-нибудь другим светом.
z10y_tap0k
z10y_tap0k
21.02.2018 в 16:26:03
MaSeVi написал: А он вообще нужен Вам?
Питание видео-панели. Провода проведены уже и под штукатуркой :(
MaSeVi написал: Просто исключить, а эту линию совместить с каким-нибудь другим светом.
Хотел просто свет коридора в неоткл.линию запихать. Чтоб в потемках не приходить.
MaSeVi написал: Ну вот как так-то, а??)))
Ну блин )
