megrad
megrad
21.02.2018 в 16:29:30
Kolegg, такой не пойдёт Вам нужен на 3 позиции, а представлен на 2 с нулевым положением. Подойдёт такой ссылкав идеале такой ссылка, толко надо учесть мощность потребителей.
21.02.2018 в 16:31:50
ДоброДел написал: Вопрос: Кто Нибудь видел в России, реально полностью сменяемую проводку в квартирах? Можно ли реально сменить эл. проводку в муниципальной новостройке?
Я видел. В новостройке монолит от застройщика с готовой отделкой. В бетоне гладкие трубы + протяжные коробки. Сменить - без проблем. Могу назвать адрес.
ДоброДел написал: Под сменяемость Я имел ввиду, это вы открыли распайки, розетки, выключатели и с щита все по новой перетянули. Не добавля/убавляя ЭУИ.
Именно так.
megrad
megrad
21.02.2018 в 16:32:39
IURAY написал: реле для защиты не только электрооборудования из квартиры а и электронного дифа
РН и ставится на вводе после счётчика, для успокоения паранои двух модульной контактор или твёрдотельное реле.
MaSeVi
MaSeVi
21.02.2018 в 16:39:12
z10y_tap0k написал: Хотел просто свет коридора в неоткл.линию запихать
Так запихните под хол-к или любой другой уберите...
MaSeVi
MaSeVi
21.02.2018 в 17:23:35
z10y_tap0k написал: Питание видео-панели
Кстати, видео панель питается переменным током на 12В или в ней 12В выпрямитель. Может Вам тогда нужен БП на дин-рейку?
z10y_tap0k
z10y_tap0k
21.02.2018 в 17:37:07
MaSeVi написал:
MaSeVi, Переработал. Узо на комнаты оставил 1 шт и на влажную группу 1 УЗО тип А 10мА 25А - потянет ли вот хз. Трансформатор запихал в комнату-свет. https://cacoo.com/diagrams/vog35oePWT5BEsmT-35FAF.png
ДоброДел
ДоброДел
21.02.2018 в 17:43:58
BV написал:
Именно так.
BV, Ну уж если там все по ПУЭ-7, так и менять смысла ни чего нет. 1.А разве на кухню там не надо кидать доп. линии? 2.Там как, бюджетненько всё сделанно? 3.Во всех квартирах все одинаково? Или индивидуальный подход застройщика к каждой квартире?
MaSeVi
MaSeVi
21.02.2018 в 17:45:00
z10y_tap0k, Про трансформатор вопрос чуть выше посмотрите...
z10y_tap0k
z10y_tap0k
21.02.2018 в 17:50:24
MaSeVi написал: z10y_tap0k, Про трансформатор вопрос чуть выше посмотрите...
MaSeVi, Постоянный 12В 0.4А
MaSeVi
MaSeVi
21.02.2018 в 18:13:48
z10y_tap0k написал: Переработал
Вы прикалываетесь?))) Исключите Вы эту несчастную общую шину))
z10y_tap0k написал: 1 УЗО тип А 10мА 25А - потянет ли вот хз.
Ставите обратно 40А 30мА и успокаиваетесь на этом!))))
z10y_tap0k написал: Постоянный 12В 0.4А
Судя по всему, Вы выбрали трансформатор Хагер, вот такой - ST303))). Он выдает 12В переменного тока А Вам нужен постоянный, поэтому меняйте на БП на ДИН рейку...
z10y_tap0k
z10y_tap0k
21.02.2018 в 18:21:53
MaSeVi написал:
MaSeVi, Глаз-алмаз ) Думал он постоянный дает.
MaSeVi написал:
MaSeVi, Сказано - сделано )
MaSeVi написал:
MaSeVi, А как же 10мА на влажную группу? Я думал АС 40А 30мА комнаты\свет, а ванную и кухню 2 штуки 25А на 10мА типа А
