MaSeVi
MaSeVi
21.02.2018 в 18:23:54
z10y_tap0k написал: А как же 10мА на влажную группу?
Это рекомендация. Но, если вместе с группами влажных зон идут другие группы (той же кухни), можно и под 30.
MaSeVi
MaSeVi
21.02.2018 в 18:24:26
z10y_tap0k написал: Сказано - сделано )
Помочь с выбором?))
z10y_tap0k
z10y_tap0k
21.02.2018 в 18:33:18
MaSeVi написал:
Помочь с выбором?))
MaSeVi, Буду очень благодарен.
MaSeVi
MaSeVi
21.02.2018 в 18:34:06
z10y_tap0k, Эээхх, доброта моя!))) БП
z10y_tap0k
z10y_tap0k
21.02.2018 в 18:56:17
Я мб сильно загнался УЗО А типа.. Но вроде на влажную их рекомендуют. дорогие заразы) Думаю на кухню сделать типа АС а в ванную оставить А.
MaSeVi
MaSeVi
21.02.2018 в 19:15:55
z10y_tap0k написал: Я мб сильно загнался УЗО А типа.. Но вроде на влажную их рекомендуют. дорогие заразы) Думаю на кухню сделать типа АС а в ванную оставить А.
z10y_tap0k, Не поскупитесь на А тип. Только магазин смените. Есть и с более скромными аппетитами)))...
Rumato
Rumato
Щелково
21.02.2018 в 19:52:40
Кто рекомендует? Почему?
Radio
Radio
Заблокирован
21.02.2018 в 19:55:00
z10y_tap0k написал: Но вроде на влажную их рекомендуют.)
Да... На чайник, на утюг, на мультиварку в первую очередь, там прямо вода внутри.
дорогие заразы
Один раз живем, как можно переживать о деньгах?
IURAY
IURAY
Кишинёв
21.02.2018 в 22:11:51
MaSeVi написал: Не поскупитесь на А тип. Только магазин смените
Тоже пока курю тему. Так я понял что для влажных дел не столько даже совсем не (А тип) нужен сколько на 10ма чтоб при меньшем токе уже отключалось и не ждать 30ма при котором уже круче шарахнет. ( А )тип для устройств с электонными блоками питания чтоб уже утечки DC улавливались и здесь уже 10ма без надобности.
MaSeVi
MaSeVi
21.02.2018 в 22:29:37
IURAY, Почти верно))) Ведь для влажных зон 30 мА не запрещены же! Тип А для токов как с переменной, так и с постоянной составляющей, то есть т.н. пульсирущий ток. Такой ток теперь почти везде, поэтому я бы рекомендовал этот тип. Но это так себе рекомендация)))…
21.02.2018 в 22:34:12
MaSeVi написал: так и с постоянной составляющей, то есть т.н. пульсирущий ток. Такой ток теперь почти везде,
только вот утечек с таким током не так много
