Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.04.2018 в 10:25:17
volchenok, То есть цепи "Таймер - Регулятор температуры включения - Контактор - Резистентный кабель" будет достаточно (в смысле управляющей аппаратуры)? И в контакторе НЗ-контакты нужны будут?
volchenok
volchenok
Северодвинск
16.04.2018 в 11:31:28
Дымчатый, я вас правильно понял? Теплый пол может быть включен терморегулятором в определенный временной промежуток?НЗ контакты то тут зачем? Можно много всего придумать, но данная схема оптимальна.
16.04.2018 в 12:05:32
Дымчатый написал:
когда нет сети, еще как зависят - не считает время Имелось в виду что он все равно исполнит свою программу, но несколько позднее.
BV написал: контакты обгорают, слабенькие
Не пожароопасно, надеюсь? (вот чего бойся)
BV, Неужели для 1 кВт колхозить пускатель ещё?
Дымчатый, Я за все девайсы не скажу, китай - разный по качеству. Но какие контакты могут быть в девайсе за 200руб? Если это дело будет работать постоянно и без присмотра.... статистика - упрямая штука - вероятность проблем возростает
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.04.2018 в 12:25:27
volchenok написал: Теплый пол может быть включен терморегулятором в определенный временной промежуток?
Терморегулятор включает его не во временной, а в температурный промежуток (от +5 до -15), но мне нужно чтобы ещё и временной промежуток был - вот для этого мне и нужен таймер, который я ставлю перед терморегулятором.
megrad
megrad
16.04.2018 в 14:57:02
ma-masha написал: хорошо, что "лучше горизонтально".
Зависит от конкретного места
Александр 37
Александр 37
Иваново
16.04.2018 в 19:50:01
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста артикул гребенок для диффов АBB DSH941RAC-C16/0,03,Не ставил их никогда,не хотелось бы ошибиться..Спасибо!
MaSeVi
MaSeVi
16.04.2018 в 20:01:16
Александр 37, 2CDL120001R1012
Александр 37
Александр 37
Иваново
16.04.2018 в 20:35:06
MaSeVi ,Спасибо!
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.04.2018 в 20:51:36
volchenok написал: Аналоги имеют место быть, данное фото как пример.
Сегодня приобрел такой контактор Шнайдер A9С22712
А в интернете с таким номером вот что выдают:
Вопрос: что это за "гребень" с правой стороны у моего контактора добавлен (ширина = полэлемента)? Неужели обманули и подсунули вместо барса мексиканский тушкан?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.04.2018 в 20:55:11
BV написал: Если это дело будет работать постоянно и без присмотра.... статистика - упрямая штука - вероятность проблем возростает
Вернул на "базу" от греха подальше.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.04.2018 в 21:22:54
Дымчатый написал: Вопрос: что это за "гребень" с правой стороны у моего контактора добавлен (ширина = полэлемента)?
Дополнительный контакт реле.
Грубый, но справедливый
