Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.04.2018 в 22:17:36
Vadim 161, тогда странно что каталожный номер один и тот же...
Сергей Р1954.
Сергей Р1954.
19.04.2018 в 11:05:19
Доброго дня.Не нашел тему "заземление в садовом доме". Поиск чтото не работает(((. Ткните где эта тема. Ну а пока спрошу здесь. В инете вычитал,что лучше всего контур(треугольник в моем случае) делать в 4-6 метрах от стен дома. Но при этом,что при 10 метрах заземление вообще работать не будет.У меня удобное место для рытья траншей в 8-9 метрах.Фигово? Всюду написано,что от контура к щитку надо вести металлической полосой в земле. Ну ОЧЕНЬ неудобно,придется кучу корней рубить. А нельзя толстый медный провод от контура воздушкой к дому перекинуть? Если вопросы глупые тапками не бить,вообще ни разу не электрик. спасибо
Rumato
Rumato
Щелково
19.04.2018 в 11:13:54
Сергей Р1954., Можно хоть прямо под домом делать, главное что бы заземление работало, а не считать непонятные метры. Металлом ведут полосу, потому что это дешевле и соединение на сварке, надежно. Можно сделать медью, просто это дороже и соединение надо делать надежным.
MaSeVi
MaSeVi
19.04.2018 в 11:42:28
Сергей Р1954. написал: Ткните где эта тема.
Вот Help
Сергей Р1954.
Сергей Р1954.
19.04.2018 в 12:06:41
спасибо!
serj12
serj12
Волгоград
19.04.2018 в 12:26:04
Сергей Р1954. написал: В инете вычитал,что лучше всего контур(треугольник в моем случае) делать в 4-6 метрах от стен дома.
А я заказчику сделал возле забора - примерно 10-12 метров до дома , так сопротивление получилось около 0,4 Ом :cool: причём тут метраж ? :confused:
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
19.04.2018 в 12:36:18
serj12 написал: примерно 10-12 метров до дома
Нарушение детектед!!! Правда, неизвестно что!)))
Сергей Р1954.
Сергей Р1954.
19.04.2018 в 13:26:32
"причём тут метраж ". вот я тоже так подумал. Потому и спросил.В инете хрен знает что пишут.
megrad
megrad
19.04.2018 в 15:49:27
Сергей Р1954. написал: А нельзя толстый медный провод от контура воздушкой к дому перекинуть?
Нет. Можно выполнить катанкой 10-16 или арматурой того же диаметра.
Сергей Р1954. написал: Всюду написано,что от контура к щитку надо вести металлической полосой в земле. Ну ОЧЕНЬ неудобно,придется кучу корней рубить.
До фасада здания, потом можно проводом типа ссылка.
Rumato написал: Можно хоть прямо под домом делать, главное что бы заземление работало, а не считать непонятные метры
Вообще то есть нормы ссылка
Вы с молниезащитой не спутали?
Rumato
Rumato
Щелково
19.04.2018 в 17:48:52
megrad написал: Вообще то есть нормы
Что то похожее на норматив увидел только в ПУЭ. Что там описано, могут понять только те, кто это писал.
