megrad
megrad
19.04.2018 в 17:53:58
Rumato написал: Что то похожее на норматив увидел только в ПУЭ.
Есть ещё в ТБ.
Paul-88
Paul-88
19.04.2018 в 18:10:13
День добрый, вопрос наверное глупый, но все же - как лучше поступить: устанавливаю кухню, изначально планировал духовку в другом месте, где и была сделана отдельная розетка под нее, но купили другую (из за финансовых соображений). В новой духовка находится в другом месте, штатный шнур не достает, вижу 2 варианта: 1) купить хороший удлинитель легранд (но у него сечение 1,5 мм) 2) протащить отдельный провод/кабель от запланированной розетки (ПВС или ВВГ-нг-лс 2,5) и взять отдельную двойную розетку под варку (газовую для розжига) и духовку. Склоняюсь ко второму варианту (тогда как в лучше сделать соединение - через розетку (винтовые зажимы) или переделать ее в "распаечную" и чем тогда лучше все соединить - ваго 222, скрутки, пайка или гильзой опрессовать? :o ).
Сергей Р1954.
Сергей Р1954.
19.04.2018 в 19:06:35
спасибо
megrad
megrad
19.04.2018 в 19:17:10
Paul-88 написал: ВВГ-нг-лс 2,5) и взять отдельную двойную розетку под варку (газовую для розжига) и духовку.
Хороший вариант.
Paul-88 написал: переделать ее в "распаечную"
Хороший вариант.
Paul-88 написал: скрутки, пайка или гильзой опрессовать? :o ).
Скрутка+пайка+термоусадка или опрессовать+термоусадка
TAB
TAB
19.04.2018 в 19:19:14
А подскажите пожалуйста, есть ли хоть какой-нибудь разумный вариант прокладки кабеля пожарной сигнализации с силовой проводкой в одном коробе?
Там всего-то один метр нужно проложить совместно. Если слаботочку одеть в металлорукав и в таком виде уложить в короб, такое прокатит?
megrad
megrad
19.04.2018 в 19:20:58
TAB, если будете сдавать, то может не прокатить. Кабель питающий или шлейф?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.04.2018 в 19:21:05
TAB написал: Если слаботочку одеть в металлорукав и в таком виде уложить в короб, такое прокатит?
Нахрена её одевать в металлорукав ?
Грубый, но справедливый
TAB
TAB
19.04.2018 в 19:22:48
megrad, шлейф, внутриквартирный, на нем датчики и кнопка.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.04.2018 в 19:22:58
megrad написал: если будете сдавать, то может не прокатить. Кабель питающий или шлейф?
Да Вы что ? У меня на двух объектах согласно утвержденному проекту кабели силовые и слаботочные идут в одном перфорированном лотке.
TAB
TAB
19.04.2018 в 19:23:44
Vadim 161 написал: Нахрена её одевать в металлорукав ?
Да вроде как нужно негорючая перегородка и экранирование.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.04.2018 в 19:26:23
TAB написал: Да вроде как нужно негорючая перегородка и экранирование.
При этом короб при совместной прокладке силового кабеля и кабеля оповещения должен быть тоже металлическим и закрытым.
