megrad
megrad
21.04.2018 в 21:45:09
TAB написал: да некрасиво же. Там потолок в виде обрешетки, на ней еще LED подсветка будет закреплена.
Как задали вопрос такой ответ и получили.
TAB написал: Кабели во что-то убрать нужно и лучше если это будет белый кабель-канал.
есть гофра и кабель канал под дерево.
TAB написал: что в деревянных домах проводку в металлической трубе или гофре надо вести.
По сгораемым основаниям. И гофра не подходит так как не локализует возгорание. Металло рукав так же не подходит.
TAB
TAB
21.04.2018 в 23:36:37
megrad
Не, там именно белый предпочтительнее. Сквозь обрешетку будет виден белый потолок и канал не должен выделяться на его фоне.
Ну так обрешетка такой и является.
22.04.2018 в 00:23:03
TAB, стальная труба с локолизующей (дугу) способностью см ГССТ - тольщина стенки/ сечение провода
TAB
TAB
22.04.2018 в 00:32:22
BV, неужели все проводку над потолком в стальных трубах разводят?
У меня там не один кабель, их там пять штук идти будет, не считая слаботочки.
MaSeVi
MaSeVi
22.04.2018 в 00:36:24
TAB написал: неужели все проводку над потолком в стальных трубах разводят?
В деревянном доме или о чём речь?
TAB
TAB
22.04.2018 в 01:05:10
MaSeVi, да нет же, обычная квартира в панельном доме. Кабели идут по потолку, но чуть ниже них деревянная обрешетка (типа реечного потолка).
MaSeVi
MaSeVi
22.04.2018 в 01:12:26
TAB написал: о чуть ниже них деревянная обрешетка (типа реечного потолка).
Убрать её нельзя? Или так предусмотрено? Извините, но просто непонятны все вводные...
megrad
megrad
22.04.2018 в 07:40:59
TAB написал: Ну так обрешетка такой и является.
Вы по обрешётке собираетесь проводить кабель?
Вы упомянули деревянный дом, за фальш потолком допускается несколько видов прокладки.
TAB написал: но чуть ниже них деревянная обрешетка (типа реечного потолка).
MaSeVi написал: Или так предусмотрено?
Видимо дизайн такой.
TAB написал: Кабели идут по потолку,
Расположите трассу кабеля по периметру и покрасьте в белый цвет.
TAB
TAB
22.04.2018 в 09:24:04
megrad
Кабель в зазоре между обрешеткой и плитой перекрытия. Крепление будет к плите. Но зазор там миллиметров тридцать.
Да это я для примера.
Независимо от его горючести?
megrad
megrad
22.04.2018 в 10:28:52
TAB написал: Независимо от его горючести?
Это учитывается.
TAB написал: Но зазор там миллиметров тридцать.
Вы желаете перегрузить кабель так чтобы он потёк на ниже весящую конструкцию? Можно для успокоения обработать дерево , но этого хватит только на 3 - 5 лет в зависимости от вещества, которым обрабатываете и количества раз. Без обид, это уже параноя. Распред. коробки есть за фальш потолком? Как вариант выполнить разводку в профиле для ГКЛ ссылка или в люмонеевом кабель канале ссылка
TAB
TAB
22.04.2018 в 11:17:04
megrad написал: Это учитывается.
Как?
megrad написал: Вы желаете перегрузить кабель так чтобы он потёк на ниже весящую конструкцию? Можно для успокоения обработать дерево
Да вовсе нет, просто хочу проложить электропроводку правильно. По возможности.
