Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.06.2018 в 20:49:57
TAB, а при чем тут вывод ? Трактовать любые слова можно по разному. И да, раз уж мы начали разговор про УЗО, то прямого запрета на УЗО типа AC нет, а наоборот, согласно ПУЭ они могут применяться.
Грубый, но справедливый
TAB
TAB
12.06.2018 в 20:56:50
Vadim 161 написал: И да, раз уж мы начали разговор про УЗО, то прямого запрета на УЗО типа AC нет, а наоборот, согласно ПУЭ они могут применяться.
Ну так ведь разговор шел про УЗО, а не про ПУЭ.
Впрочем прошу прощения: в своем посте вы говорили иное (хотя с формулировкой я не согласен).
Азат Д
Азат Д
Казань
12.06.2018 в 22:03:35
Metallic написал: Добрый день, на даче нужно установить несколько розеток в одном месте, среди них одну антенную. Розетки накладные. Бывают ли накладные блоки в которых можно комбинировать обычные розетки с антенной?
Metallic,
Легранд Кутео https://www.legrand.ru/news/Quteo/quteoinn.php
Davits
Davits
12.06.2018 в 22:08:57
TAB написал: Davits, спасибо вы зря сказали, поскольку совет ставить АС довольно вредный. Здесь все просто: новомодная техника требует новомодной диффзащиты. Тип АС годится лишь для чайников с утюгами, да и то не без исключений.
TAB, спасибо человеку за знания и время на меня потраченное :)
Выходит так, что необходимость установки УЗО типа А напрямую обусловлена тем перечнем устройств нуждающихся в таковой защите, которое в последующем будет использоваться? Навскидку пролистал руководства от электро плиты и холодильника. Вообще ни слова про диффзащиту не написано, только про заземление. Но это же не отменяет необходимость установки защиты от поражения электричеством? Встает разумный вопрос - какой тип нужен для них, если производитель вообще ничего про это не пишет? :confused:
MaSeVi
MaSeVi
12.06.2018 в 22:16:10
Davits, Тип А - прекрасно, но и АС - неплохо при условии финансовых возможностей, чтобы тут не писали. Но я - больше за А!)))…
Азат Д
Азат Д
Казань
12.06.2018 в 22:16:22
Davits написал:
Davits, Делайте минимум как в инструкциях и правилах написано. Зачем электроплите УЗО тип А? Самое главное заземление, до того как вы дотроньтесь не разбирая техники до фазы(а если разбирать ремонтировать, то на отключённой технике) , она коснётся железного корпуса и автомат сработает, или будет закрыта пластиком. Да и не очень понимаю принцип работы УЗО А. Если будет разница тока между фазой и нулём, хоть за счет синусоиды на нагрузке или за счет импульсов после преобразования, всё равно через узо будет проходить разница токов.
Davits
Davits
12.06.2018 в 22:34:42
Азат Д написал:
Davits написал:
Davits, Делайте минимум как в инструкциях и правилах написано. Зачем электроплите УЗО тип А? Самое главное заземление, до того как вы дотроньтесь не разбирая техники до фазы, она коснётся железного корпуса и автомат сработает, или будет закрыта пластиком. Да и не очень понимаю принцип работы УЗО А. Если будет разница тока между фазой и нулём, хоть за счет синусоиды на нагрузке или за счет импульсов после преобразования, всё равно через узо будет проходить разница токов.
Азат Д, вот и мне порой кажется, что вся эта суматоха обусловлена лишь необходимостью продать созданный продукт - в данном случае УЗО тип А :o
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.06.2018 в 22:37:20
Davits написал: какой тип нужен для них, если производитель вообще ничего про это не пишет?
AC будет достаточно. Рекомендации по установки УЗО тип A я видел лишь в инструкции на СМ, и то, фирма не распространенная была. И да, слово "обязательно" там не звучало.
Davits
Davits
12.06.2018 в 22:44:31
Vadim 161 написал:
Vadim 161, по итогу - тип АС и можно на этом ставить жирную точку. А то уже какой-то "HI-FI" сегмент в сборке щитов намечается :D Сегодня у родителей в старой хрущевке менял часть отгоревшей проводки, алюминиевой, на скрутках... Какое там узо... Там автомат в щитке один стоит на 25А и вся любовь. Даже заземления нет.... :cool: А мы тут о высоком.... ;)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.06.2018 в 22:58:05
Davits написал: по итогу - тип АС и можно на этом ставить жирную точку
В вашем случае - по сути да, тем более бюджет ограничен. А вообще, получить в быту поражение постоянным током, да еще гальванически не развязанным с сетью крайне сложно, такое можно повстречать лишь в ИИП, где по входу стоит диодный мост. Но если деньги есть, то грех не поставить УЗО тип А :)
Davits
Davits
12.06.2018 в 23:06:53
Vadim 161 написал:
Vadim 161, я Вас понял) И тут дело даже не столько в наличии денег или ограниченном бюджете. Если это действительно нужно и оно стоит тех денег, то можно и потратить для пущей уверенности. Но когда его применение не особо необходимо, в быту... то нехай себе оно пылиться на полках у продавца ;)
