Mandalore105
Mandalore105
24.06.2018 в 16:04:03
MaSeVi, я хз как сделать цитирование на мобиле, поэтому как бы по порядку ответов.
Ну скажем так, а какие альтернативы? Если не оставлять хотя бы для поддержания минимально возможной темп (16 гр в данном случае, либо 5, но это не вариант), то вымерзнет все к чертовой матери, а морозы бывают и -25, в доме будет -10 точно. Конвектор с защитой от опрокидывания, я в щитке добавлю систему тт нормальную (несколько треугольников по периметру дома, сваренные с 5-6м уголками, уходящими вниз, вместе сварены арматурой и вывод к дому швеллером) входное селективное противопожарное узо, групповые узо, дифы итд итп. Надеюсь какая-никакая защита будет. Плюс узмки.
Ну хоть и не чихают, но я всю проводку дома и участка заменю на ввгнгls, наверное севкабеля или кольчугино, хз.
Это да, и родителям и самим себе и ребенку же ))
Насчет жирновато, зато просторно, к тому же несколько дифов, узо, штук 12 автоматов, узмка, вар0108, еще узмка как контактор для водогрея проточника, импульсное реле для управления контактором-узм, посмотрим в общем. Возьму хагеровские гольфы, вроде и бюджетно и вполне норм.
Согласен, лихо, приходит 2х16 сип, дальше до дома переход через прокалывающие штуки со срывными винтами на пару пв1 х16 до автомата (он на улице на фасаде под козырьком, кстати надо бы и под него бокс сделать, там же и узо противопож.)
Ну там еще добавлю лампочки наличия напряжения итд итп.
Не знаю что еще, может есть идеи? Или перебор? Наверное чтение блога шамана влияет.
TAB, А если на входе в дом селективное, потом рубильник, линия до сарая и там узо на 30ма, не лучше? Просто бывает проще в сарай зайти, чем в дом, сарай пристроен к дому и всегда открыт.
TAB
TAB
24.06.2018 в 16:59:34
Mandalore105
Эти рубильники вам понадобятся при отъезде и отключать их удобнее из одного места. Если вам удобнее это делать в сарае, то делайте там и домашний щит тоже.
Mandalore105
Mandalore105
24.06.2018 в 18:35:17
TAB, Согласен, удобнее, я так и хочу, чтобы в одном месте. То есть примерно так планирую: рубильник всего вообще, от него неотключаемые и рубильник дома, от него автоматы дома и рубильник гаража, от него линия на сарай и уже в сарае узо и автоматы.
Я мыслил так, именно отключение из дома, а если утечка и не работает розетка, то иду в сарай разбираться. И наверное на баню стоит поставить узо 10ма, все-таки влажное помещение.
TAB
TAB
24.06.2018 в 19:39:30
Mandalore105 написал: планирую: рубильник всего вообще, от него неотключаемые и рубильник дома, от него автоматы дома и рубильник гаража, от него линия на сарай и уже в сарае узо и автоматы.
"Рубильник дома" вообще говоря необязателен, поскольку совсем несложно отключить несколько групповых УЗО, оставив включенными необходимые "неотключаемые" линии. Т.е. "неотключаемость" отдельных линий вполне обеспечивается их собственным коммутационным аппаратом.
И еще раз: УЗО линии сарая, размещенное в общем щитке, повышает безопасность и одновременно выполняя роль этого самого "рубильника гаража/сарая".
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.06.2018 в 19:55:16
TAB написал: И еще раз: УЗО линии сарая, размещенное в общем щитке, повышает безопасность и одновременно выполняя роль этого самого "рубильника гаража/сарая".
Вам стоило бы уточнить ток утечки этого УЗО. Если противопожарное, то нет смысла ставить отдельное на уличных потребителей, проще установить его в щите учета.
Грубый, но справедливый
TAB
TAB
24.06.2018 в 20:08:45
Vadim 161, вам стоило бы уточнить, что противопожарное УЗО уже стоит на вводе у топикстартера. По крайней мере он чуть выше об этом говорил.
crazygeorgio
crazygeorgio
25.06.2018 в 09:34:13
Такой вопрос, может глупый, но зачем выравнивать установочную коробку по уровню? ведь в розетках же не фиксированные отверстия, саму же розетку можно отрегулировать???
Олегша
Олегша
25.06.2018 в 09:42:48
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Столкнулся с не приятной проблемой в электро щитке. Многоэтажный дом новострой, делался ремонт в квартире. Изначально на кухне были провода под варочную панель, сечением примерно от 6мм до 10мм. В силу того что не было ни времени ни возможности в свое время уделить внимание электрике, отдельные линии на варочную панель, духовой шкаф и посудомоечную машину не протянул, так как не электрик. Сейчас ремонт полностью сделан и тянуть отдельные линии проводов уже нет возможности. Строители собрали электро щиток в прихожей с автоматами и УЗО. все работает нормально, но при установке кухонного гарнитура и варочной панели были собраны еще два мини электро щитка для варочной панели с духовым шкафом и посудомоечной машины. В итоге на данный момент пока стоит только варочная панель, и при включении варочной панели на полную мощность на все 4 конфорки, шумит электро щиток в прихожей, звук работы напряжения. Если включать конфорки поочередно, то шум в электро щитке прибавляется по мере возрастания мощности, если выключать поочередно конфорки то шум убавляет. Скажите пожалуйста в чем может быть проблема? Возможно ли что то сделать с этим?
Radio
Radio
Заблокирован
25.06.2018 в 09:48:37
Олегша написал: Скажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Какая проблема? Звук работы напряжения
Олегша написал: прибавляется по мере возрастания мощности, если выключать поочередно конфорки то шум убавляет.
Это вполне логично, не наоборот же. :confused:
Олегша написал: В силу того что не было ни времени ни возможности в свое время уделить внимание электрике
Олегша написал: Сейчас ремонт полностью сделан
Удивительно, как времени и возможности хватило на весь остальной ремонт. :a
serj12
serj12
Волгоград
25.06.2018 в 10:37:04
crazygeorgio написал: зачем выравнивать установочную коробку по уровню?
Для крепления саморезами и выравнивать суппорта очень приятно .
crazygeorgio написал: ведь в розетках же не фиксированные отверстия
Вы про " лапки " ? Я их часто выкидываю :sorry: что бы изоляцию жил не портили .
crazygeorgio написал: саму же розетку можно отрегулировать???
Если на лапках - то да , а если саморезами - то не очень много .
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
25.06.2018 в 10:39:57
Олегша написал: Здравствуйте
Добрый день .
В качестве модульной защиты , состоянии контактов в ней , соответствия мощности подключаемых приборов и параметров сети ...
Олегша написал: Возможно ли что то сделать с этим?
Да , лечится .
И это пройдёт ...
