serj12
serj12
Волгоград
25.06.2018 в 10:41:11
Radio написал: Звук работы напряжения
Главное что бы в сверхзвук не перешёл :flirt
И это пройдёт ...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
25.06.2018 в 10:48:27
Как-то наблюдал гудение автоматов ТДМ под нагрузкой близкой к номинальной. Олегша, фото щита выкладывайте или хотя-бы назовите марку этого гудящего автомата.
Грубый, но справедливый
crazygeorgio
crazygeorgio
25.06.2018 в 10:51:29
serj12, спасибо за ответ, но не могли бы пояснить что за лапки такие?) и как вообще саморезами-то крепить, в коробках ведь есть отверстия для винтов и сами винты, на которые сажается розетка или все не так???
serj12
serj12
Волгоград
25.06.2018 в 11:03:55
Давным - давно было принято вмазывать в отверстие круглую вставку из метала или пластика без всяких выступов и отверстий под винты , механизм крепился за счёт раздвижки лапок на механизме , после пришли всякие гадкие технологии из ентой европы и понятие евроремонт - и понеслось :scare лазеры - шмазеры , уровни , розетки на три , четыре и , прости господи , пять постов :yu: И вот тут появились подрозетники или по научному установочные коробки , а в них всякие наплывы с отверстиями под саморезы . crazygeorgio, там всё очень просто , но нужно привыкнуть . Просто проблема выпадающих механизмов кардинально заканчивается с применением современных технологий .
И это пройдёт ...
megrad
megrad
25.06.2018 в 11:30:38
crazygeorgio написал: ведь в розетках же не фиксированные отверстия, саму же розетку можно отрегулировать
Зависит от установочных коробок, такие можно не выставлять
но при установке ЭУИ под рамку проще устанавливать такие
я обычно ставлю такие
Фиксация на лапки менее надёжна, чем на саморезы. Но есть трудность - установочные коробки с отверстиями это коробки "строгой" установки.
megrad
megrad
25.06.2018 в 11:34:17
serj12 написал: механизм крепился за счёт раздвижки лапок на механизме ,
Металл на советских розетках был очень прочным и установить в распор механизмы было просто. Евролапки гнуться и не годятся для установки в металлические подрозетники.
crazygeorgio
crazygeorgio
25.06.2018 в 12:03:23
megrad, все не могу понять, о каких лапках идет речь...
MaSeVi
MaSeVi
25.06.2018 в 12:07:10
crazygeorgio, Лапки в самих механизмах...
megrad
megrad
25.06.2018 в 12:11:01
crazygeorgio написал: все не могу понять, о каких лапках идет речь...
TAB
TAB
25.06.2018 в 12:59:42
serj12 написал: Давным - давно было принято вмазывать в отверстие круглую вставку из метала или пластика без всяких выступов и отверстий под винты , механизм крепился за счёт раздвижки лапок
Это как раз недавно. А по настоящему давно было не принято в отверстие что-то еще там вмазывать. Могучие советские лапки намертво вгрызались в голый бетон :)
Олегша
Олегша
25.06.2018 в 13:47:21
Radio написал:
Олегша написал: Скажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Какая проблема? Звук работы напряжения
Олегша написал: прибавляется по мере возрастания мощности, если выключать поочередно конфорки то шум убавляет.
Это вполне логично, не наоборот же. :confused:
Олегша написал: В силу того что не было ни времени ни возможности в свое время уделить внимание электрике
Олегша написал: Сейчас ремонт полностью сделан
Удивительно, как времени и возможности хватило на весь остальной ремонт. :a
Radio, Да шумит щиток, когда плита работает на полную мощность. В другой квартире стоит такая же плита, включали на полную мощность, в щитке тишина, в связи с этим и вопрос.
Radio написал: Олегша написал: прибавляется по мере возрастания мощности, если выключать поочередно конфорки то шум убавляет.
Да логично, эт что бы понятней было, я же не электрик.
Radio написал: Олегша написал: В силу того что не было ни времени ни возможности в свое время уделить внимание электрике Олегша написал: Сейчас ремонт полностью сделан
А что здесь удивительного, Вы работали когда нить с 6-00 утра и до 22-00 вечера? когда после работы приходишь не домой а принимать сделанную работу строителей?
