Олегша
Олегша
27.06.2018 в 15:35:23
bnmuyt написал:
MaSeVi написал: Для Вас это нормально?
Для меня это абсолютно неудивительно, а после начального сообщения автора
Олегша написал: В силу того что не было ни времени ни возможности в свое время уделить внимание электрике, отдельные линии на варочную панель, духовой шкаф и посудомоечную машину не протянул, так как не электрик.
в какой-то мере даже предсказуемо. Вот если бы там работал megrad, то щиток был бы с отдельными линиями не только на банальные посудомойку и духовку, но и на ОПС, аквасторож, измельчитель, водогрей, кондиционеры и прочие хотелки. А так вышло как вышло - хозяин не знал, мастер не догадался. И как ни странно это звучит, но мастеру даже можно сказать спасибо - за проложенную к плите то ли шестерку, то ли десятку. Ведь запросто могла лечь и четверка. Тогда уже просто дополнительными мини-щиточками на кухне можно было и не отделаться.
bnmuyt, Да нет, провода там были после сдачи дома, там мастер их не тянул к плите, мастер протянул только розетки на кухню и освещение, сечение вроде 1,5мм сказали так.
bnmuyt
bnmuyt
27.06.2018 в 16:51:15
Если провод уже был, о чем я тоже подумал, то 99% это 6 кв. как раз для плиты.
megrad
megrad
27.06.2018 в 17:08:00
Олегша написал: Перемычки эти?
Это белый зверёк однако - как мин. перемычка должна быть не разрывной
Ну и цвет провода ни как не может быть ЖЗ, нет нужного цвета подматывают ПВХ изолентой или одевают термоусадку. Либо как вариант ПВХ трубка.
Radio
Radio
Заблокирован
27.06.2018 в 17:10:34
megrad написал: как мин. перемычка должна быть не разрывной
Т.е. ничего такого использовать нельзя?
Я давно подозревал подвох.
krserv
krserv
27.06.2018 в 17:14:11
Подскажите пожалуйста поставщика у которого в розницу можно купить 1- 2м трубок электроизоляционных термостойких ТРТ; ТТС-СВ с рабочей температурой не ниже 250 гр, а лучше еще больше. Трубка нужна на провода, подходящии к термопаре, которая стоит под ИК излучателем для контроля темпрературы пайки от 260 до 330 гр. В Краснодаре спросил Минимакс, ЭТМ, Югкабель, АVS Электро, - нет у них такого товара ни в наличии, ни на заказ. Придется если нет в Краснодаре покупать с доставкой откуда-то, но просидел в поиске 3ч в интернете, ничего не нашел, кроме завода в Новосибирске, или во Владимире, которые отгружают продукцию вагонами.
megrad
megrad
27.06.2018 в 17:14:33
bnmuyt написал: Чтобы поставить такие, о них еще знать надо.
Автор обучается, поэтому привёл примеры.
bnmuyt написал: Вот если бы там работал megrad, то щиток был бы с отдельными линиями не только на банальные посудомойку и духовку, но и на ОПС, аквасторож, измельчитель, водогрей, кондиционеры и прочие хотелки.
Ну не нравятся мне тройники и разветвители. Перед самым отпуском выгорел пилот на посту охраны, а там всего то пара моников была и пара регистраторов и два домофона. Пилот лет 5 было. Горел в районе клавиши вкл/выкл.
megrad
megrad
27.06.2018 в 17:18:46
Radio написал: Т.е. ничего такого использовать нельзя?
Естественно можно, обжатие НШВИ "создаёт" непрерывность, нормальное обжатие соответствующим инструментом.
TAB
TAB
27.06.2018 в 17:29:42
megrad
А чем непрерывность НШВИ отличается от непрерывности зажатой клеммы?
megrad
megrad
27.06.2018 в 17:54:10
TAB написал: А чем непрерывность НШВИ отличается от непрерывности зажатой клеммы?
При правильном обжатии 100 % гарантия, и клемму с перемычкой не путайте. Гарантия зажатия провода в клемме АВ зависит от сечения и типа провода.
TAB
TAB
27.06.2018 в 18:47:11
megrad
Гарантия чего?
Я не путаю. Я не понимаю, почему обжатые НШВИ перемычки вы считаете 100% непрерывными, а зажатые клеммой почему-то нет.
megrad
megrad
27.06.2018 в 19:25:33
TAB написал: а зажатые клеммой почему-то нет.
Для тех кто в танке
megrad написал: Гарантия зажатия провода в клемме АВ зависит от сечения и типа провода.
TAB написал: Гарантия чего?
О, это что то новое - начнём с азов: если не затруднит напомните мне почему перемычка должна быть непрерывной?
