Alexiy
Alexiy
26.10.2011 в 10:02:55
Да. Есть ещё GU10 - они не острые а с утолщениями на штекерах вилки
ZIDIZ
ZIDIZ
26.10.2011 в 10:10:29
Теперь осталось выбрать из этих gu4, gu5, g4... Не пойму на что ориентироваться при выборе...
Артем Новый
Артем Новый
26.10.2011 в 11:52:54
Здравствуйте, знатоки! Есть несколько вопросов, буду признателен за Ваши советы:
  1. Какой тип автоматов (В или С) ставить на кондиционер (скорее всего инверторный)?
  2. Какой тип УЗО ставить на бойлер накопительный (А, В или С)?
  3. Нужно ли для кондиционеров и накопительных бойлеров устанавливать 2х полюсные автоматы? Кондиционер будет подключаться кабелем напрямую, бойлер скорее всего через розетку (предварительно подобранный бойлер имеет кабель с вилкой).
  4. Есть ли смысл подключать бойлер по такой схеме: бойлер (до 2 кВт) - УЗО - автомат (где то на форуме читал про такой способ подключения)?
  5. Можно ли объединять на один автомат розетки лоджии (застеклена, присоединена к комнате) с розетками комнаты? Спасибо!
web-rr
web-rr
Саратов
26.10.2011 в 12:10:47
Артем Новый, место установки бойлера?
Пункт 5-й - сразу нет.
Артем Новый
Артем Новый
26.10.2011 в 12:12:22
web-rr написал : Артем Новый, место установки бойлера?
ванная
web-rr
web-rr
Саратов
26.10.2011 в 12:14:43
Артем Новый написал : ванная
Питание потребителей в ванной: УЗО с током срабатывания 10 мА, за ним автомат / автоматы. Т.е. Ваш бойлер обязательно должен быть защищён УЗО. Несмотря на то, что УЗО сейчас уже есть на шнурах водонагревателей.
Alexiy
Alexiy
26.10.2011 в 12:24:43
  1. без разницы в общем случае. Будет зависеть от токов КЗ у вас там и рекомендаций производителя кондея. Обычно С.
  2. УЗО не бывает типа С. Бывает АС, А, В, S, G. В случае использования ТЭНов (чайник, утюг, электрочайник, электроплита, стиралка, водогрей) - подойдёт любой тип. В частности AC - вполне.
  3. обычно не требуется. Достаточно 1-полюсного автомата. Кроме того, бойлер - обязательно под УЗО не более 30 мА
  4. что за схема? Не знаю такой. Нарисуйте или ткните в ссылку. см. п. 3
  5. Если на лоджии нет условий для повышенной опасности поражения электрическим током,
    1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3).
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (см. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.
3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);
химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
, то совершенно логично объединить розетки с комнатой, ибо лоджия в вашем случае - продолжение той же комнаты!
Артем Новый
Артем Новый
26.10.2011 в 12:26:13
web-rr написал : Питание потребителей в ванной: УЗО с током срабатывания 10 мА, за ним автомат / автоматы. Т.е. Ваш бойлер обязательно должен быть защищён УЗО. Несмотря на то, что УЗО сейчас уже есть на шнурах водонагревателей.
web-rr, спасибо, но не совсем понятно, что первое к бойлеру: узо или автомат?
Alexiy
Alexiy
26.10.2011 в 12:37:12
Артем Новый написал : что первое к бойлеру: узо или автомат?
яйцо или курица? В принципе, без разницы, но по уму номинал рабочего тока УЗО должен быть не менее вышестоящего автомата, то есть, Если вводной автомат 40 А, а групповой - 16 А, то перед автоматом 16 А - можно ставить только УЗО на 40 А и более (соответственно, подключать к нему несколько групповых автоматов), а после автомата 16 А - можно ставить УЗО уже на 16 А и более.
можно на диффток и 30 мА, но не более.
Артем Новый
Артем Новый
26.10.2011 в 12:39:42
Alexiy, спасибо!
sergey_sav
sergey_sav
26.10.2011 в 13:37:33
Alexiy написал : Если вводной автомат 40 А, а групповой - 16 А, то перед автоматом 16 А - можно ставить только УЗО на 40 А и более (соответственно, подключать к нему несколько групповых автоматов), а после автомата 16 А - можно ставить УЗО уже на 16 А и более.
Абсолютно по барабану.... сзади или спереди стоит АВ и УЗО. Уж номиналы точно не определяются местоположением.
