Азат Д
Азат Д
Казань
05.08.2018 в 20:16:20
Посчитал. В интернете нашел, что человек 1000ОМ. Получается ток 22мА. Будет колбасить, а УЗО на 30мА не сработает. А теперь посмотрите свои щитки, где вы тучу узошек ставите с 30мА, перестраховываясь))))
MaSeVi
MaSeVi
05.08.2018 в 20:16:37
Азат Д написал: Так я и спрашиваю, какое сопротивление человека
Вы спросили за ток, так я и показал путь к получению сакральных знаний по его значению)))
Азат Д написал: А вы мне как узо работает
Где я писал, как работает УЗО?)))
Азат Д написал: закон Ома
Так то самый главный закон, что ли)...
Lehandr
Lehandr
Псков
05.08.2018 в 20:18:27
Доброго времени суток всем. Подскажите, где найти светодиодные влагозащищенные IP65 (IP44) накладные потолочные светильники Philips или Osram с яркостью от 3000 люмен, для ванной комнаты. Спасибо.
MaSeVi
MaSeVi
05.08.2018 в 20:19:41
Lehandr написал: где найти светодиодные влагозащищенные IP65 (IP44) накладные потолочные светильники
Интернет резко замолчал?))
Lehandr
Lehandr
Псков
05.08.2018 в 20:24:34
MaSeVi, не найду в каталогах ничего защищенного, ярче Ledvance Osram 4058075062221. Я так понял, я не те каталоги смотрю... Не подскажете где поискать?
Азат Д
Азат Д
Казань
05.08.2018 в 20:51:21
MaSeVi написал: Где я писал, как работает УЗО?)))
"Ну, УЗО-то тут не причём. Вы своим телом кагбэ КЗ устраиваете. "
Zadir
Zadir
05.08.2018 в 21:03:37
Radio написал: Даже малые дети знают, что пустые зарядки нельзя оставлять в розетках.
Опросил трёх малых детей за последний час (племянник, сын друга, сын друга) - ни один не знает этого. Поэтому ставлю напротив вас галочку "много слов, мало толку".
Radio написал: Нужно.
Не пойму, вы себе счетчик сообщений наматываете штоле? Ценность любого форума в раскрытии вопроса. Как вы думаете, сколько пользы в вашем скромном ответе "Нужно."? Объясните же свой мотив! Пока что галочка "мало слов, мало толку" свободна...
MaSeVi написал: для одновременной работы чайника и стиральной нужен контактор на, ну так скажем, ампер 40А
Так ведь они на разных автоматах находятся. Соответственно и реле 2-х "канальное" нужно.
MaSeVi написал: В щите есть 1-2 свободных модуля?
К сожалению нет :(
Скажите пожалуйста, а вот это вариант?: http://www.ect.ru/catalog.phtml?item=5/36/189/1/485
Думается мне, что раз это реле рассчитано на 20 Ампер вроде как на каждую группу контактов, то стало быть этого будет достаточно, если подключить к одной группе контактов средний автомат (20А), а к третей группе правый автомат (16А)? Или я ошибаюсь? Но ведь до сих пор эти два автомата исправно выдерживали все мои включаемые "капризы". Так ведь эта реле ведь не меньше тока способна выдержать. Или я ошибаюсь?
menket
menket
Белгород
05.08.2018 в 21:05:53
Азат Д написал: Получается ток 22мА. Будет колбасить, а УЗО на 30мА не сработает.
Сработает.
Zadir
Zadir
05.08.2018 в 21:10:12
del
Radio
Radio
Заблокирован
05.08.2018 в 21:18:46
Zadir написал: "Нужно."? Объясните же свой мотив!
Разве ответ не очевиден?
Включите голову хотя бы на секунду. Как вы вообще собираетесь пользоваться телевизором, если не доверяете его блоку питания? От того, что он взорвется в вашем присутствии, хуже будет только вам, потому что кроме пожара и разрушений вы еще получите куском горящего телевизора по голове.
!#[https://youtu.be/nNYyXYbrH_Q]!#[https://youtu.be/rkYPd-ah5QY]
Поэтому, чтобы жить в современном мире, - доверять НУЖНО. Иначе только в лес, в отшельники, хотя и там пожаров хватает.
З.Ы. ваши ухищрения, к слову, тщетны и не имеют никакого практического смысла. Кроме зарядок и телевизоров есть еще холодильники, духовки, микроволновки и куча всякой прочей опасной фигни, отключать которую вы не планируете.
Если совсем невмоготу - приучите себя уходя из дому отключать два несчастных автомата в вашем далеко не безопасном щитке. Это совсем нетрудно.
MaSeVi
MaSeVi
05.08.2018 в 21:32:59
Азат Д написал:
Азат Д, Причём здесь УЗО и КЗ?
