Азат Д
Азат Д
Казань
05.08.2018 в 21:42:59
MaSeVi написал:
Азат Д написал:
MaSeVi написал: Где я писал, как работает УЗО?)))
"Ну, УЗО-то тут не причём. Вы своим телом кагбэ КЗ устраиваете. "
Азат Д, Причём здесь УЗО и КЗ?
MaSeVi, Потому что УЗО на замкнутую цепь не срабатывает, что вы мне пытались и объяснить. Так ведь? иначе для чего это?
dokar
dokar
Мадонатор
05.08.2018 в 21:56:22
Азат Д написал: Скажите пожалуйста, вот если взять одной рукой фазу, другой ноль, примерно какой ток будет? Ну чтобы понять, что такое ток 30мА на УЗО и что такое 10мА. А то не недавно еб..ло так. Так что есть с чем сравнить.
Азат Д, Ну правильно, подключили себя в качестве нагрузки и чавой-то хотите от несчастного УЗО , которое ждёт от вас (и через вас) утечки на землю:o
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
05.08.2018 в 22:04:18
Азат Д написал: Потому что УЗО на замкнутую цепь не срабатывает, что вы мне пытались и объяснить
Да ничего я не пытался Вам объяснить относительно УЗО, или Вы реально не понимаете свою же собственную фразу
Азат Д написал: вот если взять одной рукой фазу, другой ноль
Это КЗ, не более, и не менее! Или Вы реально прикалываетесь, или не понимаете о чём речь, ну или просто глумите окружающих...
dokar
dokar
Мадонатор
05.08.2018 в 22:08:21
MaSeVi написал:
Азат Д, В последнем замечены не раз .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
05.08.2018 в 22:09:04
MaSeVi написал: Это КЗ, не более, и не менее!
Почему К..? Просто З.
Азат Д
Азат Д
Казань
05.08.2018 в 22:14:40
MaSeVi написал:
MaSeVi,
Какая разница как я к цепи подключился, главное я спросил какой ток через меня прошёл. Чтобы сравнить, что когда в случае если через меня при неудачном стечении ток пойдет, а это в большинстве случаев не замыкание фаза-ноль а фаза-земля, когда должно УЗО сработать, то почувствовать и сравнить, какой ток пойдет до отключения УЗО в 30мА
Представляю как вы голову морочите новичкам которые только спросить и не разбираются в теме
ZooZoo
ZooZoo
05.08.2018 в 22:39:08
megrad написал: Бельевая прищепка,
не помещается в РК :(
megrad написал: кусок провода ПВ1
не, не наш метод слежу за нанотехнологиями :)
MaSeVi
MaSeVi
05.08.2018 в 22:39:48
Азат Д написал: Представляю как вы голову морочите новичкам которые только спросить и не разбираются в теме
Вы сами-то разбираетесь в теме, если пытаетесь свалить с больной головы на здоровую? Я никогда никому не морочу голову - не Вам судить о моей компетенции...
ZooZoo
ZooZoo
05.08.2018 в 22:53:17
Азат Д, м.б. помолчите на ночь или на пару-трое суток? А то мой реальный вопрос :help //www.mastergrad.com/forums/t121351-tema-dlya-melkih-voprosov-po-elektrike-radi-kotoryh-net-smysla-zavodit-otdelnye-temy/?p=6392504#post6392504 своей "водой" залили :(
05.08.2018 в 23:06:29
Азат Д написал: Посчитал. В интернете нашел, что человек 1000ОМ. Получается ток 22мА.
0,22 А это 220мА. Но сопротивление тела человека величина не постоянная...
ZooZoo
ZooZoo
06.08.2018 в 00:27:49
ZooZoo написал: Всем бобра :) Коллеги, подскажите, пож, м.б. кто в курсе - где в Мск продают подобные скобы из наличия? Завтра бы нужно что-то подобрать. Суть - в многоразовой временной фиксации ретропроводов от 2х1.5 до 3х2.5, чтобы случайно не раскручивались (на "хвост" удобно крепить и в иных случаях). Стяжки использовать не очень удобно, поскольку они имеют свойство внезапно заканчиваться :). Возможно, кто-то использует иной способ временной фиксации? Изолента исключается полностью :)
ZooZoo, подниму вопрос а то как-то кисло!
