MaSeVi
MaSeVi
06.08.2018 в 12:02:58
Mandalore105 написал: алюминиевыми наконечниками
Наконечник ТМЛ, через шайбу. Шину предварительно зачистить...
Mandalore105
Mandalore105
06.08.2018 в 12:12:55
MaSeVi, да, вот это самое, спасибо)) Надеюсь аварийка отключит. А затягивать чем сильнее тем лучше, или там момент определенный? Люминь же мягкий, начнет еще прогибаться.
dokar
dokar
Мадонатор
06.08.2018 в 12:29:09
MaSeVi написал:
MaSeVi,
ТС так понимаю ещё не совсем решил каким проводом будет подключаться. И в случае меди действительно наконечники ТАИ и шайба тарам - http://techelectro.ru/prod/lugs/al/sham/ , лучше всего .
Mandalore105 написал: MaSeVi, да, вот это самое, спасибо)) Надеюсь аварийка отключит. А затягивать чем сильнее тем лучше, или там момент определенный? Люминь же мягкий, начнет еще прогибаться.
Mandalore105 Вообще-то по нормативам динамометрическим ключём http://aquagroup.ru/normdocs/1965
Да, ни фига.
Mandalore105
Mandalore105
06.08.2018 в 12:33:22
dokar, ну вот я медью вообще хотел, поэтому с шайбой полюбому. Спс за нормативы.
Главное смотрю я на эту шину, где к алюминию медь просто петелькой зажата гайкой, безо всяких шайб, и монимаю, что лучше чем сам (либо мастер, которому не наплевать) не сделаешь.
MaSeVi
MaSeVi
06.08.2018 в 12:39:49
dokar написал: И в случае меди действительно наконечники ТАИ и шайба тарам - http://techelectro.ru/prod/lugs/al/sham/ , лучше всего .
Соглашусь...
gdserg
gdserg
06.08.2018 в 13:14:56
Господа, наведите, пожалуйста, на мысль, что можно использовать в качестве клипс для параллельного закрепления большого количества гофры? Есть ли готовые решения в виде объединенных клипс на потолок?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.08.2018 в 13:18:30
gdserg, да море всего есть, например:
P.S. А, понял про что вы. Есть у ДКС специальные рейки, для установки на них этих клипс. Сам их не пользовал, видел у коллег в инстаграмме.
https://gngroup.ru/kabelenesushie-sistemy/cat_kreplenie-inzhenerny-sistem/cat_klipsy-dlya-trub/napravlyayushaya-rejka-dlya-krepleniya-klips-dks-200-mm---10-sht/
Если вам реально много клипс обьединять нужно, лучшее решение даже при наличии реек (так как клипсы все равно соединять надо) - нанять женщину, они классно выполняют такую рутинную работу - из коробок соберут вам готовые наборы из клипс (2, 5, 10 штук). Я, например, привлекал свою знакомую на одном обьекте где было очень много кабеля на клипсах (например, были "реки" по 30-50 клипс подряд). Она мне кучу времени съэкономила.
Мои статьи по электрике
gdserg
gdserg
06.08.2018 в 13:23:59
Alexey_Spb, Спасибо, искал что-то подобное ;) Про клипсы то понятно...
dokar
dokar
Мадонатор
06.08.2018 в 13:24:21
gdserg, А разве они не соединяются между собой , от рождения ? Крепить то можно через одну, две . Кроме того существуют рейки специально для клипс . Первое , что попалось . https://gngroup.ru/kabelenesushie-sistemy/cat_kreplenie-inzhenerny-sistem/cat_klipsy-dlya-trub/napravlyayushaya-rejka-dlya-krepleniya-klips-dks-200-mm---10-sht/
Да, ни фига.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.08.2018 в 13:27:00
dokar написал: А разве они не соединяются между собой , от рождения ?
На самом деле это не такая быстрая процедура как хотелось бы.
При большом количестве клипс реально затратно по времени.
Если клипс много, целесообразно нанять подсобника.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.08.2018 в 13:32:09
Alexey_Spb написал: На самом деле это не такая быстрая процедура как хотелось бы. При большом количестве клипс реально затратно по времени.
Да и при выстреле если гвоздь не пойдет нормально, то все клипсы рассоединятся.
Грубый, но справедливый
